Ich kriege gleich Plaque. Was muss man denn bei einer Batterie anlernen?
Vielleicht bin ja auch nur ignorant, die liefert doch nur Strom und Punkt. ![]()
die Batterie selber macht auch nichts anderes...
Aber da Sitzt ein Sensor dran, der den Strom aus und in die Batterie misst. daraus wird dann. Berechnet wie viel Kapazität in die Batterie geladen wurde, oder geladen werden soll, ob start/stop funktioniert, scheibenheizung etc...
Den Sensor muss man zurücksetzen beim Batterietausch. -
Aha, verstehe. Danke für die Info.
Das kann dann wahrscheinlich nur eine Werkstatt. Was passiert, wenn ich einfach selber eine neue Batterie einbaue und nicht zurück setze? Wird die neue dann nicht richtig geladen? -
Hallo Basti, warum gewechselt ? Wegen Umstellung AGM oder Tod einer Batterie ? Wenn Tod wie alt wurde Sie denn ?
Schönen 2. Advent wünscht Stefan
Moin. Gewechselt weil nicht mehr richtig geladen wurde und nichts mehr richtig funktioniert hat.
Der Edge ist Bj 5/17. Also gute 2,5 Jahre alt die Batterie. -
Mein Schwarzer ist Erstzulassung 03/17 mit knapp 80.000 km.
lg Stefan
Neue Batterie ist eingebaut. Eine 80 Ah, 800A AGM und alles geht wieder.
lg Stefan
bei mir genau das gleiche. Hab die neue Batterie vorgestern eingebaut.
habt ihr sie anlernen müssen oder ging es auch so?
In der Bedienungsanleitung steht bei mir nix vom anlernen.... -
ich hab bei mir das BMS zurück gesetzt. Das wird auf jeden Fall empfohlen wenn die Batterie getauscht wird.
