  • Langer_jk
  • 11. August 2016 um 11:05
  • fh2015
    • 28. Juli 2024 um 08:22
    • #531
    Moin zusammen,
    Ich habe mir diese Halterung via 3d Druck erstellt. Ist aus ASA+ Filament. UV und Hitzebeständig.
    Die Nummernschildhalterung vom Händler wird zusammen mit dem Adapter oben verschraubt. Auf den "Querträgern" ist nochmal zusätzlich 3M Klebeband. Da rappelt und bewegt sich nichts.
    Bei Interesse gerne melden.
    Dateien
    20240728_074837.jpg 315,08 kB – 0 Downloads 20240728_080412.jpg 290,82 kB – 0 Downloads 20240728_081105.jpg 389,21 kB – 0 Downloads 20240728_081145.jpg 439,26 kB – 0 Downloads
  • Deluxe1991
    Lünen
    • 28. Juli 2024 um 09:50
    • #532
    Hättest du da evtl die Datei zum drucken?
  • fh2015
    • 28. Juli 2024 um 09:59
    • #533
    Na klar... Bitte Bilder, wenn es gedruckt ist.
    Dateien
    Kennzeichenadapter EDGE FINAL.zip 706,9 kB – 17 Downloads
  • Deluxe1991
    Lünen
    • 28. Juli 2024 um 10:10
    • #534
    Vielen vielen Dank
  • FreaKaDelle
    Lünen
    • 19. Oktober 2025 um 14:48
    • #535
    Hab einiges gelesen und bemerkt, dass viele hier auf der Suche nach schicken Kennzeichenhaltern sind, die nicht dick auftragen.
    Ich nutze jetzt seit Jahren an allen Autos, ob Oldtimer oder Alltagsfahrzeug, und auch am Edge Magnethalter halten bombenfest, man sieht ihn nicht. nix.
    Sind am Edge vorne und hinten montiert und stehen auch kaum ab, weil die Magnete sehr dünn sind. Vorn lässt sich das Kennzeichen sogar noch unter sie klemmen. Hinten möchte ich die Trägereinheit abmontieren. Ich denke, dass ich auch den Würth Halter nehmen werde, obwohl es den mittlerweile auch von anderen Marken gibt.
    Hab keine besseren Fotos gefunden
    Dateien
    IMG-20250519-WA0007.jpg 234,57 kB – 0 Downloads IMG-20250519-WA0006.jpg 347,75 kB – 0 Downloads
    Ford Edge ST 2.0 EcoBlue - 238PS - Magnetic Grey - BJ 2020
    Spritmonitor
  • Deluxe1991
    Lünen
    • 19. Oktober 2025 um 15:33
    • #536
    Ach wie cool.. Noch ein lüner 💪. Komme auch aus Lünen..
  • FreaKaDelle
    Lünen
    • 19. Oktober 2025 um 15:45
    • #537
    Sehe hier widerlich nur einen anderen Edge 😂 wohnst nicht zufällig in Nordlünen?
    Spritmonitor
  • Deluxe1991
    Lünen
    • 19. Oktober 2025 um 16:57
    • #538
    Ich wohne in der Geist. Fahre einen weissen 2020er edge st line 😅
  • FreaKaDelle
    Lünen
    • 19. Oktober 2025 um 17:31
    • #539
    Hab dir geschrieben
    Spritmonitor
  • FreaKaDelle
    Lünen
    • 25. Oktober 2025 um 12:37
    • #540
    Zitat von Itzak
    Da ich ein Mann der Tat bin, habe ich heute früh direkt mal den Werkzeugkoffer raus geholt und bin frisch ans Werk...
    Als erstes alles ab und dabei festgestellt, dass im unteren Halter die Schraubenaufnahmen (grau) noch drin waren. Diese verhindern allerdings, dass diese Plastikabdeckung von Ford mit seinen unteren Rasten in die Vierkantaussparung eindringen kann. Dadurch entstecht der große Abstand unten.
    Also raus die grauen Teile (feste ziehen, am besten mit einer leicht eingedrehten Schraube).
    Die Plastikabdeckung ist hinten mit Gummipuffern versehen, dem Lack passiert also nichts. Schraubt man sie nun an, flutschen die zwei Pinne unten (mit dem Schaumstoff drum rum) schön in die viereckigen Löscher. Die Abdeckung liegt jetzt sauber an.
    In der Abdeckung sind auch zwei Gewinde für ein Kennzeichen. Lochabstand 23cm, sprich von der Mitte je 11,5cm. Zudem hat die Abdeckung oben eine Anlegekante. Von dieser zum Gewinde sind es 5,5cm.
    Zwei Löscher in das Schild und dran geschraubt. Sieht besser aus und nun wird das Kennzeichen auch vernünftig beleuchtet.
    Für die Beleuchtung braucht es übrigens nicht die teuren Komplettgehäuse. Einfach zwei Sockel w5w LED einstecken und wieder einklipsen. 10 Sekunden Arbeit... Aber das ist eine andere Baustelle :)
    Paar Bilder anbei...
    Alles anzeigen
    Kann mir jemand sagen wie gross die Gewinde Stecker genau sind? Ich habe unten nur so Gummipuffer drin und möchte dort gern die gleichen wie oben rein machen. Eventuell kann mir jemand die grosse sagen ohne das ich aus ausbauen muss 😅
    Spritmonitor
    1 Antwort
    Vor 4 Jahren
  • Kennzeichentafeln und Kofferraumdämmung
    • BigWoelfi
    • 18. Oktober 2020 um 13:27
