Heckklappe öffnet mal ja mal nein
  • https://www.ebay.de/itm/3872813393…ABk9SR5iywPPCZw
    Diesen Dämpfer hab ich Verbaut. Zuerst angeschlossen und auf Funktion geprüft. Danach nur noch Staubschutz angepasst (alten Stecker getrennt, neuen Stecker ausgepint und alten Staubschutz über den neuen drübergezogen, Stecker wieder gepint und alles angeschlossen) ca. 30 Min Arbeitszeit
    Cool, vielen lieben Dank Dir! Leider habe ich aber tatsächlich zwei linke Hände bei solchen Dingen 🫣 Ich werde also zuerst zum freundlichen fahren und erstmal den Fehlercode prüfen lassen. Mal schauen wie der sich verhält wenn ich ihm den vorab nenne 😉
    Spannend aber finde ich generell was so alles passiert wenn das Auto ein gewisses alter erreicht hat 🤷🏼
    Ford Edge Vignale - Diesel Bi-Turbo mit allem was geht :)
  • Hallo. Ich hatte an meinem Edge BJ. 2018 auch das Problem. Kofferraumklappe funktionierte gefühlt nur einmal am Tag und dann konnte ich drücken, was ich wollte. Am nächsten Morgen funktionierte sie wieder einmal und dann nicht mehr.
    Hier im Forum gelesen, dass es die Batterie sein könnte. Diesen Winter hat sie tatsächlich geschwächelt. Also neue Batterie rein. Aber das Problem blieb und nach einiger Zeit funktionierte die Klappe gar nicht mehr. Meiste ruckte sie nur und das wars.
    Ich habe dann den Fehler mit Forscan auslesen wollen, aber es war keiner gespeichert. Auch ein Zurücksetzen des Kofferraummoduls brachte nichts.
    Also habe ich dann das Schloss gewechselt. Ist ca. eine Stunde ruhige Arbeit,da man die Verkleidung abbauen muss.
    So jetzt kommts. Mit dem neuen Schloss öffnet die Klappe problemlos und fährt hoch. Aber sie fährt nicht runter. Muss sie von Hand schließen.
    Im Fehlerspeicher wird jetzt gemeldet, dass ein Kurzschluss im linken Verteiler oder so vorliegt. Da ich aber damit leben kann, so wie die Kofferraumklappe jetzt funktioniert, habe ich jetzt nicht weiter geforscht. Ach so. Das Schloss hat ca. 100 Euro gekostet.
  • Hallo zusammen,
    Hatte an meinem Edge auch das Problem mit der Heckklappe. Von 50 Mal probieren ging sie einmal auf. Gestern hab ich das Schloss getauscht und was soll ich sagen. Alles geht wie neu. War ne knappe Stunde Arbeit mit Verkleidung abbauen Schloss ausbauen ( 3 Schrauben und 2 Stecker) und dann wieder alles zusammen bauen. Kostenpunkt 104 Euro inkl. Versand.
    Gruss Sascha
    Edge Vignale EZ 09/2019, 238PS AWD ohne Standheizung aber dem Rest ;)
  • Hi Leute,habe seit paar Tagen ein ähnliches Problem.Kofferraum öffnet nur nach gutdünken wenn er mal Lust hat.Komischerweise sind auch die Spaltmaße links und rechts unterschiedlich. Der elektrische Antrieb sitzt doch nur in der linken Gasdruckfeder? Kann es sein dass die rechte Gasdruckfeder defekt ist und dadurch den elektrischen Öffnungsmechanismus nicht mehr ausreichend unterstützt und der elektrische Mechanismus deshalb den Kofferraumdeckel sozusagen schief hochdrückt und es deshalb zur Fehlfunktion kommt? Bevor ich mir einen neuen Dämpfer für die rechte Seite bestelle wollte ich fragen ob jemand mal dieses Problem hatte. Der linke(elektrische) funktioniert ja (wenn er geht) einwandfrei.
    Danke für eure Antworten.
    Ford Edge ST-Line 2019,EZ 01/2020,Bright-silber-metallic,FL mit 238PS
  • So ungefähr war es bei mir auch. Hatte auch den Eindruck, dass der Motor die Klappe schief hochdrückt. Habe dann auch erst den rechten Gasdruckdämpfer ohne Motor gewechselt. Hat nicht geholfen. Dann hab ich das Schloss erneuert und seitdem funktioniert alles, bis auf das automatische Schließen. Aber wie gesagt, damit kann ich leben.
