Ford edge unbekanntes Elektronik Problem Sicherung brennt durch
  • Mahlzeit Leute, langsam verzweifel ich wirklich.
    Zu meinem Problem..
    Die Sicherung auf Steckplatz 13 brennt immer wieder durch.
    Es werden folgende fehlercodes angezeigt :
    U029E
    Lost communication with nitrogen oxides (NOx) sensor B Status: Bestätigt Tippen, um eine Beschreibung zu erhalten..
    U029D Lost communication with nitrogen oxides (NOx) sensor A Status: Bestätigt Tippen, um eine Beschreibung zu erhalten.
    U02A3 Status: Bestätigt Tippen, um eine Beschreibung zu erhalten.
    Und P6ODF
    An der Sicherung sollen laut meinen Recherchen
    Die beiden nox Sensoren, der Pm sensor (Partikel) und das glühkerzen steuergerät hängen.
    Alle Sensoren hatte ich abgesteckt, die Sicherung getauscht und sie brannte nach dem los fahren direkt wieder durch.
    Nun weiß ich auch nicht mehr weiter, villeicht hat ja jemand hier noch eine Idee.
    Ich hatte irgendwo gelesen dass dort die Kühler schalousie noch mit dran hängt und diese die Sicherung durchbrennen lässt, da es von den Sensoren ja keiner sein kann, weil sie abgesteckt waren.
    Fahrzeug ist ein Ford edge 2019 facelift mit dem 2.0 ecoblue hsn 1028 Tsn AAN.
    Der Wagen hat diese Micro 3 Sicherungen, 3 füßige Sicherungen, diese geht einmal in den Steckplatz 11 und 12.
    Weiß jemand wie man das kontrollieren kann ob die defekt ist?
    Ich konnte bisher sehen dass sich die untere schließt bzw öffnen sobald Motor aus/an ist.
    Die obere bleibt allerdings immer offen, ist das richtig so?
  • Mahlzeit, nach langer Suche habe ich das Problem selber beheben können.
    Es war ein kurzschluss im unteren kabelbaum, der unter dem Luftfilterkasten bzw ganz unten am Motorblock.
    Der Wagen hat ja schon einen neuen DPF,Kühler, neue Injektoren und eine Motorstütze bekommen. Alle 3 clips waren nicht eingesteckt und somit hat sich das Kabel aufgescheuert an Motorblock. Ich habe den Händler Kontaktiert, im ersten Verusch wurde meine Anfrage bzw beschwerde ignoriert. Danach habe ich den Standortleiter Kontaktiert, dieser hat mir zum Glück geantwortet. Mal gucken was daraus wird. Einfach schrecklich, so ein teures Auto und eine Werkstatt, die einfach schlampig Arbeitet..
