bitte nicht lachen, aber wie bekomme ich beim FL das Tagfahrlicht eingeschalten ?
Bin ratlos.
Vielen Dank.
Tagfahrlicht FL ST-Line mit Techno Paket
			Das sollte immer an sein.
			Ist es aber leider nicht.
 Im Menü habe ich aber auch nichts gefunden was ich anwählen könnte .
 LG
			Lichtschalter auf Standlicht, Abllendlicht oder Automatik. Nur nicht auf "aus". Und Zündung an
			Also ich weiß ja nicht, ob die Schaltung vom vFL zum FL geändert wurde, aber lt. Handbuch steht zum TFL folgendes: Einschalten des Systems:
 1. Die Zündung einschalten.
 2. Den Lichtschalter auf Position AUS
 oder Automatik stellen.Sollte es bei dir gar nicht reagieren, dann würde ich mal den FFH besuchen
			Danke,
 ich werde es am Wochenende noch einmal in Ruhe versuchen.
 Hatte schon gedacht, ich muss noch irgend wo was aktivieren.
 LG
			Kein Problem, dafür ist ja ein Forum da
			also wenn du im "P" Modus bist geht es aus...also ist bei mir so...
			Nö, das TFL geht an, wenn du bereits die Tür aufmachst (comming home/leaving home Funktion). Das geht aber nach einer gewissen Zeit dann auch wieder aus, wenn du nichts machst oder das Auto verriegelst.
 Wenn die Zündung angeschaltet wird (egal, ob mit oder ohne Motor) bleibt das TFL an bzw. wenn es schon wie oben beschrieben aus war, geht es wieder an. Wenn du nur die Zündung an machst, aknnst du ja bei der Automatik gar keinen Gang einlegen. Kann also nicht so sein... Und nach dem Fahren kann man auf "P" stellen, aber das TFL bleibt an. Schaltet man dann den Motor aus, bleibt das Licht trotzdem an (das ist dann die Comming Home-Funktion). Aus erst nach Verriegeln der Tür...
			also, das coming/leaving home macht mein FL (bei Dunkelheit) mit dem Abblendlicht = Hauptscheinwerfer. Dass die Stand/TFL-Signatur-Leuchten beim aufschließen angehen ist ja schon länger so bei Ford
