HAllo
bei meinem nun knapp über 2 JAhre alten Edge ST Line sind die Armaturen verfärbt - ausgebleicht durch vermutlich Sonne.
Kennt jemand das Problem?
HAllo
kannst du mal ein Foto einstellen?
ich kann leider keine Fotos laden gerne sende ich diese jedoch zu
 würde ich deinem Händler zeigen. Soll auf Kulanz oder Händlerkulanz abwickeln. Das darf nicht sein nach 2 Jahren. Steht er den sehr oft extrem in der Sonne? Z. B. Parkplatz zu Hause? Haat du den Innenraum auch mal mit Cockpitpflege bearbeitet?
Dem Händler habe ich es bedingt durch Korona Krise leider erst später zeigen kann als die Garantiezeit 2 Jahre. Der Effekt tritt auch so richtig bei direktem Sonnenlicht auf. Der Antrag läuft wurde jedoch in erster Instanz aufgrund Ausschluss Armaturen in den Gewährleistungsbedingung abgelehnt.
Der Wagen ist ein Garagenwagen und im Geschäft steht er im Schatten. Im Sommer kpl in Garage da ich mit dem Zweirad unterwegs bin.
Das Cockpit habe ich noch nie mit Reinigungsmittel behandelt (nur feuchtes Tuch). Sieht man auch an dem Kunstleder.
Auffallend ist dass es sich nur um ein Teil der Armaturen handelt, der Rest aus gleichem Material ist iO. Hier ist meines Erachtens eine falsche Charge an Spritzgußteilen (ohne Farb WE Prüfung) verbaut worden, es muss daher weitere Serialnummern an Fahrzeugen betreffen. Das Plastik reagiert auf UV Strahlung.
Ich lasse nicht locker da dies bei einem 56 T€ Fahrzeug definitiv nicht passieren darf.
Es kann wohl nur die ganze Elektronikeinheit getauscht werden.
Bist du sicher, dass es eine Verfärbung ist? Je nach Lichteinfall sieht man mehr oder weniger deutlich, dass in Mittelkonsole 3 unterschiedliche Schwarztöne verbaut sind. Das Teil um das Display weist dabei die stärkste Abweichung auf und ist dann richtig rotstichig. Fällt mir besonders mit Sonnenbrille auf.
Ja sonst hätte ich es ja vor 2 Jahren beim Kauf schon entdeckt. Wie gesagt dass kommt nur bei direktem Sonnenlicht richtig raus. Es ist die Konsole rund ums Radio . Der Deckel oben und unten der Aschenbecher sind OK
Schlag doch deinem Händler vor, die Teile zu beschichten (Wassertransfer). Siehst ja, wie es bei mir aussieht (war mein Wunsch und hatte allerdings nichts mit deinen Problemen zutun).
nein das sind keine Verfärbungen das ist normal die Blende ist anders gefärbt ist bei mir auch so und war schon von Anfang an nur wenn die Sonne draufscheint sieht man es rötlich metallic.
Jupp meine schimmert auch Rötlich bei Sonnenschein........
