Steckdosen zu lange unter Strom
  • Alles klar danke für die Infos.
    Ich werde mal heute die USB Ports testen befürchte aber, dass der Empfang schlechter ist wenn der Stick in dem Fach liegt.
  • Also meine Erfahrung mit den USB-Ports im Fach vor dem Schalthebel ist, dass die nach Ausstellen der Zündung auch stromlos sind.
    Hab meine Handyhalterung mit Ladefunktion dran. Und wenn Auto aus, dann auch kein Laden mehr...
    Die USB-Anschlüsse in der Mittelkonsole hab ich allerdings noch nicht getestet...
  • Hallo zusammen,
    falls noch benötigt, die Bordsteckdosen (12 V) lassen sich programmieren:
    Modul BdyCM
    726-39-01 YYYY-xxxx-xxxx
    wobei:
    YYYY = 1194 - 1 Stunde 15 Min. (Standard)
    YYYY = 0001 - Aus / Ein mit Zündung
    YYYY = 5460 - 6 Stunden
    YYYY = A8C0 - 12 Stunden
    YYYY = FD20 - 18 Stunden
    YYYY = FFFF - 18 Stunden 12 Minuten
    Viele Grüße
    Michael
    P.S.
    eventuell kann es nötig sein, den Wert xxxx-xYxx-xxxx zu ändern:
    1 (Aktiviert - Standard - Zeitlimit aktiv)
    0 (Deaktiviert - Power Point immer eingeschaltet)
    Trotz Programmierung einer längeren Abschaltzeit kann es passieren, daß die 12V-Steckdosen nach „Zündung aus“ abschalten.
    Und zwar dann, wenn die Batterie schwach ist.
    Wenn das der Fall ist, entscheidet das BMS trotz Programmierung, daß die Steckdosen abgeschaltet werden.
    Ist die Batterie wieder voll genug, ist auch die Programmierung wieder aktiv.
