Elektronik und Heckklappe
  • Bei anderen Herstellern ist es ein Wischen von links nach rechts oder von rechts nach links. Beim Edge geht es mit einer seitlichen Bewegung normalerweise nicht, er braucht einen "Tritt" irgendwo in der rechten Fahrzeughälfte. Hat bei mir bis jetzt immer geklappt.
    Stimmt, genau so ist es. Das geht auch problemlos auf beiden Seiten! Und auch immer. Ich hab auch zuerst gewischt, bis ich mir das in der Anleitung mal durchgelesen hab. Und da steht auch deutlich gerade treten. Ist mir jetzt auch schon einige male passiert, dass ich das arme Auto wirklich getreten hab ;(:D weil zu weit "durchgezogen".
  • Und meine Frau steht immer beim BMW und tritt zu. Nachdem der etwas tiefer als der Edge ist hat sie sich schon ein paar mal das Schienbein angehaut. Und der Deckel ging trotzdem nicht auf. :D
  • Das geht auch problemlos auf beiden Seiten!
    Beide Seiten = mit AHK, ohne AHK soll man laut Anleitung in die Mitte zielen.
    Habe die AHK erst nachträglich erhalten, da hatte ich mich schon an den Mittel-Tritt gewöhnt. Danach, mit AHK passierte nix mehr - bzw sehr unzuverlässig, bis ich nachgelesen habe, dass man nun rechts bzw links zwischen AHK und Auspuff treten soll.
  • Besonders gut funktioniert das Treten in der Mitte, wenn der Kugelkopf der AHK montiert ist. :D
  • Hab das mit dem treten probiert.Hat sich nichts getan.
    Mein Eindruck ist, dass man nach dem Treten etwas zurückweichen muß. Bleibt man zu dicht an der Klappe stehen, tut sich nichts.
  • Die Kante muss eine Aufwärtsbewegung registrieren und das ziemlich mittig.
    So hat man es mir bei Übergabe gezeigt und das funktioniert einwandfrei.
    Bestelldatum: 19.03.2019
    Baudatum: 15.05.2019
    Übergabe: 11.07.2019
    Gesamtdauer: 114 Tage
    aber wie weiter oben geschrieben: nur mittig, solange keine AHK verbaut ist.
  • Steht nicht in der Anleitung, man darf den Fuss nicht seitlich bewegen, sondern nur vor und zurück? Und das zwischen den Auspuffen?
    Bei mir geht das auch unter der AHK-Aufnahme. Problemlos.
    (Seitdem ich mir das links und rechts Rumwedeln abgewöhnt habe.)
    Ford Edge Facelift 2019 2,7l ST-Line (Benziner, Import aus Kanada-Fertigung)
  • Ich hab ne AHK dran. Geht aber wunderbar mit nem Tritt links oder rechts mittig. Klappt zuverlässig.
