  • Moin!
    Habe eben erfolgreich von 2.2 auf 3.0 geupdatet ... ca. 30 Minuten und es war erledigt (USB-Stick mit NTFS formatiert).
    Werde mich nun noch an die MAP machen.
    Eine kleine Info für die, die Probleme mit dem Download auf der Ford-Seite haben ... mit dem Browser Google Chrome ging bei mir gar nix.
    Funktioniert haben bei mir der Mozilla Firefox und der MS EDGE auf Anhieb.
    derSESO
    dies schrieb ;)
  • Hier mal die Fehlerliste aus dem MK 5 Forum.
    Bin auch gerade dabei. Bei mir kommt andauernd LST_Error 5.
    NAVVOICE_ERR01 - Error is NAV_VOICE_ERROR
    BGMAP_ERR01 - Error is BGMAP_ERROR
    LIC_ERR01 - Error is MAP_LICENSE_MISMATCH_ERROR
    LIC_ERR02 - Error is LICENSE_READING_ERROR
    INSTL_ERR03 - Error is SCRIPT_PERMISSION_CHANGE_ERROR
    INSTL_ERR04 - Error is SCRIPT_FILE_NOT_PRESENT_ERROR
    INSTL_ERR05 - Error is POPUP_UTILITY_EXECUTION_ERROR
    INSTL_ERR06 - Error is IMAGE_MOVING_ERROR
    INSTL_ERR07 - Error is WRITING_NAV_LICENSE_TO_DPS_ERROR
    INSTL_ERR08 - Error is APPS_TOGGLE_ERROR
    INSTL_ERR09 - Error is IMAGE_TOGGLE_ERROR
    INSTL_ERR10 - Error is APPS_UPDATE_BOOT_ERROR
    INSTL_ERR11 - Error is APPS_UPDATE_PART_ERROR
    INSTL_ERR12 - Error is DIR_CREATION_ERROR
    INSTL_ERR13 - Error is UNMOUNT_ERROR
    INSTL_ERR14 - Error is ACTIVATION_PENDING_ERROR
    INSTL_ERR15 - Error is UNABLE_TO_FIND_PASSIVE_PARTITION_ERROR
    LST_ERR03 - Error is LST_ERR_NO_APPROPRIATE_SECTION
    LST_ERR04 - Error is LST_ERR_NO_SECTION
    LST_ERR05 - Error is LST_PKG_FILE_NOT_FOUND
    LST_ERR06 - Error is LST_ERR_MALICIOUS_CHAR
    LST_ERR07 - Error is LST_ERR_NO_OPEN1_PARAM
    LST_ERR08 - Error is LST_ERR_OPEN_LIMIT_EXCEEDED
    VER_ERR01 - Error is VER_UNABLE_TO_FIND_VER_FILE
    VER_ERR02 - Error is VER_FPN_EMPTY
    VER_ERR03 - Error is VER_ERR_PARSE_VER_INF
    VER_ERR04 - Error is VER_FILENAME_EMPTY
    VER_ERR05 - Error is VER_VIN_MISMATCH
    VER_ERR06 - Error is VER_ESN_MISMATCH
    VER_ERR07 - Error is VER_TIME_LIMIT_EXCEED
    VER_ERR08 - Error is VER_SETTING_VER_INFO_ERROR
    VER_ERR09 - Error is VER_SAVE_LOCATION_EMPTY_INVALID_ERROR
    VER_ERR10 - Error is VER_FPN_VERSION_MOVING_IN_TMP_ERROR
    VER_ERR11 - Error is VER_FPN_IMAGE_FILE_NOT_PRESENT
    VER_ERR12 - Error is VER_FILE_HASH_VALUE_NOT_PRESENT
    VER_ERR13 - Error is VER_FILE_SIZE_NOT_PRESENT
    VER_ERR14 - Error is VER_PKG_TYPE_NOT_PRESENT
    VER_ERR15 - Error is VER_FILE_NOT_PRESENT_TO_CALC_HASH
    MEM_ERR01 - Error is MEM_NOSPACE_TO_COPY
    MEM_ERR03 - Error is MEM_NOSPACE_TO_EXTRACT
    PKG_ERR02 - Error is PKG_DWNLD_PKG_NOT_FOUND
    PKG_ERR03 - Error is PKG_UNTAR_FAILURE
    PKG_ERR04 - Error is PKG_REVOKED
    SIGN_ERR01 - Error is UNSIGN_ERROR
    SIGN_ERR02 - Error is SIGN_HASH_VALUE_MISMATCH
    SIGN_ERR03 - Error is SIGN_CERTS_NOT_PRESENT_ON_SYNC
    SIGN_ERR04 - Error is INSTALL_ERROR
    SIGN_ERR05 - Error is SCRIPT_INSTALL_ERROR
  • @ehrtmann
    Jupp, die Fehlercodes hatte ich im Mondeo MK5 Forum bereits gefunden. :)
    Lade die Datei grad nochmal runter (aktuell noch 35 Minuten) und starte dann noch mal einen Versuch.
    Hab auch den Stick nochmal neu formatiert - mal schauen.
    derSESO
    dies schrieb ;)
  • Bei mir hat es jetzt geklappt.
    Hatte vergessen beim anpassen der Auto.Install diese auch abzuspeichern.
    Daher hat er die Dateien natürlich nicht auf dem Stick gefunden.
    ford-edge-forum.de/attachment/1897/IMG_20180324_150449.jpgford-edge-forum.de/attachment/1899/
  • Hallo "ehrtmann",
    kannst du die nicht die kompletten Dateien in einem Download bereitstellen, ähnlich dem offiziellen Update per USB für die Software auf SYNC 3.0?
    So könnte man es auf einen USB Stick herunterladen --> anschliessen --> updaten --> fertig :)
    Ich würde auch gerne updaten, würde aber schon beim anpassen der Auto.Install scheitern :-/
  • @ehrtmann
    Kleiner Tipp, lösch mal das Bild mit der VIN oder mach diese unkenntlich...
    @cafe
    ;al eben die Datei bereitstellen ist kaum möglich. Das sind insgesamt über 20Gb.
    Die Dateien kannst du dir aber in MK5 Forum laden und bei der Installationsdatei kann man dir hier helfen, bzw, diese auch fertig zusenden.
    Was hast du aktuelle drauf?
  • Ich habe gestern auch auf die F7 Maps und die 3.0 Sprachdatei geupdated.
    Was ich nun aber feststelle, die Sprachanweisungen für das Navi sind nicht vorhanden.
    Hab eine Navigation per Touchscreen gestartet (zur Arbeitsstelle) um die Stimmen zu testen. Alles bestens.
    Dann wollte sich diese per Sprachbefehl beenden, aber leider kennt das System die Befehle für die Navigation nicht.
    Nur noch für Telefon und Klima.
    Mal nachher schauen, wenn er seine acht Stunden gestanden hat. Vielleicht muss sich das System erst wieder fangen. Zur Not mal Reset auf Werkseinstellungen...
