Pre-Collision-Assist
  • OttoNr1
  • 7. Februar 2019 um 19:54
  • mmoehle
    Jevenstedt
    • 15. März 2019 um 09:18
    • #111
    Sagt mal, die Anzeige vom Pre-Collision Assist. Wo ist die beim vFL eigentlich? Links, Mitte oder Rechts? Ich frage, weil mir eingefallen ist, dass ich im Linken Display beim FL ja auch die Grafik für die Lastverteilung des Antriebs auf die Räder einblenden kann. Wenn ich mich recht entsinne, dann ist das im Menü für diese Seite unter Assistenten. Ist da beim abgeschalteten Tempomaten vielleicht ein zusätzlicher Eintrag, der dann diese Grafik einschaltet? Ich bin heute Abend unterwegs und werde das mal testen. Ach ja. In der FordPass App ist ja auch eine Verbinung zum Manual. Dort ist bei mir eine deutlisch neuere (28.01.2019) Anleitung hinterlegt, als die,die ich so im Web bekomme. Auch da sind die oben schon geposteten Bilder vom Pre-Collision Assistenten noch drin.
  • Bullet
    • 15. März 2019 um 10:30
    • #112
    Also mein Spiegel senkt sich nicht ab...??? Auch nicht, wenn ich ihn vorher aktiviere. Liegt das am parkpiloten?
  • Hacki
    Niedersachsen
    • 15. März 2019 um 10:36
    • #113
    Du musst den erst mal manuell absenken (damit er weiß wie tief er soll) und dann die Position abspeichern.
  • TS-NF
    Flensburg
    • 15. März 2019 um 11:02
    • #114
    Sieh mal im Thread zu "Mängeln und Verarbeitung FL" im Post 52 (<-- klick) von RN64. Da ist die Beschreibung aus dem Handbuch.
    Dazu (aus der Anleitung) die Beschreibung des Programmierens:
    Absenkposition für Rückspiegel festlegen
    • Schalten Sie die Zündung ein.
    • Den Spiegel auswählen, der eingestellt werden soll.
    • Legen Sie den Rückwärtsgang ein (R).
    • Nehmen Sie die Neueinstellung des Spiegels auf die gewünschte Position vor..
    Beachte: Falls Sie bereits eine Position programmiert haben, warten Sie das Anhalten des Spiegels ab, bevor sie diesen neu positionieren.
    • Speichern Sie die Position mit dem Steuerelement für die Voreinstellung. Siehe Speicherfunktion.
    • Versetzen Sie die Schaltung Ihres Fahrzeugs wieder in Parkstellung (P).
  • Magnetic
    • 15. März 2019 um 11:55
    • #115
    Wo speicher ich das mit den 1/2/3 Tasten für die Sitzposition? Ich wusste gar nicht der der Edge das hat bei mir tut sich nix muss es auch einstellen
  • TS-NF
    Flensburg
    • 15. März 2019 um 12:06
    • #116
    Ja, so habe ich das auch gemacht. War aber ein HHin und Her, bis ich die Schritte mit ERST Speigeleinstellung (rechts) an, dann "R", dann nach unten, dann Speichern, dann D UND losfahren oder Spiegeleinstellung aus, sonst kommt der nicht wieder hoch
  • Magnetic
    • 15. März 2019 um 12:10
    • #117
    Also so :rolleyes:
  • TS-NF
    Flensburg
    • 15. März 2019 um 12:22
    • #118
    Zitat von Magnetic
    Also so :rolleyes:
    Und hoch geht er erst wieder bei Vorwärtsfahrt über 5-10 km/h oder bei ausschalten der Spiegeleinstellung (links/rechts)
    PS: wir sind langsam etwas OffTopic. Eigentlich geht es hier im Thread ja um Pre-Colission-Assi
  • Crazy
    • 15. März 2019 um 12:45
    • #119
    Und vergesst nicht die eingespeicherten Sitz- und Spiegelsettings mit dem Schlüssel zu verbinden.
    Nach dem Einstellen die Speichertaste 1, 2 oder 3 wählen, Finger drauf bis es einmal piepst, Finger nicht runternehmen und warten bis es ein zweitesmal piepst und dann die Verrieglungstaste auf der FB drücken. Jetzt ist der Schlüssel mit dem Speicherplatz verknüpft.
    Und achtet darauf das nur ein Schlüssel im Fahrzeug ist wenn Ihr die Verknüpfung erstellt!
  • TS-NF
    Flensburg
    • 15. März 2019 um 14:22
    • #120
    Sehr guter Hinweis
  1. Neue Frontscheibe
    4 Antworten
    Vor 2 Monaten
  • 4 Besucher
