Danke. Also muss ich in den BC damit ich AC Max aktivieren kann?
Temperaturregelung Klimaautomatik FL
Ich hab es vorhin getestet:
über Sync auf Klima, dann erscheint ganz oben eine Schaltfläche, ich glaube "Menü" (bin mir nicht mehr ganz sicher, leider lässt das Kurzzeitgedächtnis nach
Über diese Schaltfläche kommt ein Untermenü, da ist Max AC mit dabei.
Die Beschreibung gilt für den FL und Sync3.Wobei ich persönlich mit der Klimaautomatik des Edge so ganz zufrieden bin (wenn sie nicht wieder zickt).
Der Max-Schalter ist für's Aufheizen.
Wenn du die maximale Kühlung willst, dann die Temp. auf Lo und das Gebläse auf Automatik.
Wenn der Klimakompressor dann kurz am Laufen ist, geht die Lüftung auch auf Maximalbetrieb und kühlt mit maximaler Leistung. -
Danke für die Antworten. Werde ich heute ausprobieren.
So.Ausprobiert. Funktioniert über den BC genauso wie hier beschrieben.Danke für die Hilfe hier. Allerdings genau wie die Lenkradheizung umständlich.Gegenüber meinem Kuga , per Knopfdruck, einRückschritt . Warum wird vieles das mal gut war verschlimmbessert?
Ich vermute mal, dass man die Anzahl der Bedienelemente reduzieren will und deshalb mutmaßlich seltener genutzte Funktionen im Menü versteckt.
Wobei die Lenkradheizung auf dem Homescreen meiner Meinung nach gut platziert ist.
Schade, dass es nicht wie BMW frei belegbare Favoritentasten gibt. -
Ja genau! Die Lenkradheizung bediene ich nur über den Homescreen.
Alle Welt hat sich immer über die überfrachteten Bedienelemente bei Ford aufgeregt.
Jetzt sind es weniger geworden und schon werden wieder Stimmen nach mehr Knöpfen oder Bedientasten laut.
Ich glaube, da wird es wohl keinen gemeinsamen Nenner geben....
Aber da gibt es noch die Sprachsteuerung!
Vielleicht sollte man sich mal mit den Sprachkommandos vertraut machen. Das funktioniert nämlich auch! -
Ja, das Lustige dabei ist eigentlich, dass genau die (meist Zeitschriften/Tester/Clubs etc.) die genau erst das eine bemängeln dann hinterher das andere bemängeln.
Naja, die sind halt meistens von anderen Marken (inoffizielle natürlich) "gesponsert"
Ich hab mir bzgl. Sprachsteuerung gerade mal das Handbuch zu Gemüte geführt:
Außer, wo die Taste ist und dass man es mnach Möglichkeit benutzen soll, habe ich da drin keine Befehlsübersicht gefunden.
Gibt es da ein extra Manual? -
Schwankungen bei der Klimaanlage habe ich noch nicht festgestellt. Nur dass sie insgesamt sehr kräftig kühlt. Ich hatte sie bei den jetzigen heißen Außentemperaturen zunächst auf maximale Kühlung gestellt, musste dann aber wieder erhöhen, weil mir fast die Hände am Lenkrad eingefroren wären. Obwohl... da hätte ich eigentlich auch gleich mal die Lenkradheizung testen können.
Hier ist eine Übersicht der Sprachbefehle:
https://www.ford.de/content/dam/gu…hbefehle_v2.pdf -
