  • Sturm0-00
  • 6. Juli 2019 um 21:44
  • hagi1968
    Kradolf-Schönenberg
    • 21. September 2019 um 20:28
    • #281
    Wieso Ford das nicht weiss? Das kann dir nur Ford beantworten. Wenn ich morgen bei kaltem Motor plausible Werte habe, dann fahre ich eine Extrarunde über die Autobahn..... wenn der Wert dann wieder plötzlich so hoch ist, dann werde ich das mal meinem Spezi bei Ford Schweiz stecken.
  • xs-ebbe
    Ingolstadt
    • 21. September 2019 um 20:37
    • #282
    Sind 3.000 wirklich zu hoch? Ist halt ein heißes Auto. :D
    Spaß beiseite. Fragen an die MSR-Profis hier:
    Weiß jemand, welche Sensortypen hier verbaut sind?
    Gibt es Temperatursensoren, die bei rund 3.000 C einen besonderen Punkt haben (theoretisch unendlicher Widerstand oder so)?
  • hagi1968
    Kradolf-Schönenberg
    • 21. September 2019 um 20:50
    • #283
    Da ja die Kurve von Sensor 1 sich entsprechend der abgerufenen Leistung ändert, Sensor 4 aber absolut konstant bleibt, gehe ich stark von einem defekten Sensor, bzw. einem Kurzen in der Signalleitung aus. Wenn der DPF regeneriert wird, dann sprechen wir von Temperaturen von vielleicht 7 oder 800 Grad maximal. Bei 3000 tropft das ein oder andere Blech weg ;)
  • xs-ebbe
    Ingolstadt
    • 21. September 2019 um 21:15
    • #284
    In welcher Einheit ist die Zeitachse? Sekunden?
  • hagi1968
    Kradolf-Schönenberg
    • 21. September 2019 um 21:23
    • #285
    ja, sind Sekunden...
  • Deluxe1991
    Lünen
    • 22. September 2019 um 23:13
    • #286
    Bin mal gespannt was die morgen sagen, ob sie sich dem Fehler mit der Einspritzung annehmen..
  • Deluxe1991
    Lünen
    • 23. September 2019 um 00:43
    • #287
    Es gibt laut fb, eine Meldung vom bzw im oasis 8688..
  • Flips
    Arnsberg
    • 23. September 2019 um 00:49
    • #288
    Zitat von Mario64
    Ein guter Ansatz nur wo fängt man an zu suchen Wärme hat die Eigenschaft das sich Materialien ausdehnen und somit könnte etwas undicht werden :/
    ...da gibt es so unendlich viele Varianten von Möglichkeiten. Ich nenne mal eine von vor ca. 25 Jahren: Peugeot 306. Da hatte eine Schraube unterhalb des Dieselfilters irgendwann mal in der Serie einen etwas dickeren Inbus Kopf bekommen. Dieselfiltergehäuse Kunststoff, Rest Metall. Und nur Fahrzeuge, die wirklich heiß wurden, fingen an zu ruckeln, bzw, hatten Leistungsverlust. Und zwar, weil der etwas dickere Schraubenkopf bei extremer Hitze den Dieselfilter anlupfte und dieser Luft zog. Muss man auch mal erst drauf kommen. Dass Teil damals in Malaga mit Hausmitteln demontiert, mit der Nagelfeiler bearbeitet und Ruhe war.
    So dämlich wird es bei unserem Dicken evtl. nicht sein, oder doch? Aber meines Wissens sind doch die Injektoren in Verdacht. Wer weiß, wie diese filigranen Teile im Ineren aufgebaut sind und auf Hitze reagieren...?
    Ich bin gespannt, und, sorry an alle Leidgeplagten, hoffentlich nicht betroffen. :rolleyes:
  • Sturm0-00
    • 23. September 2019 um 18:40
    • #289
    Hallo zusammen mein Ford Händler hat Auftrag bekommen vom Werk Luftmassenmesser und drosselklappenstellungssensor zu tauschen ich bin ja mal gespannt aber wenigstens wird schon mal was getauscht
  • Deluxe1991
    Lünen
    • 23. September 2019 um 18:57
    • #290
    Laut dem FFH ist die einspritzanlage sprich einspritz düsen defekt. Diese werden getauscht aber sind zur Zeit nicht lieferbar. Also heißt es warten
    2 Antworten
    Vor 3 Wochen
  2. Zahnriemen
    10 Antworten
    Vor 2 Monaten
    2 Antworten
    Vor 2 Monaten
    6 Antworten
    Vor 6 Monaten
    10 Antworten
    Vor einem Jahr
    • -Larsi-
    • 18. Januar 2020 um 16:26
  • 15 Besucher
