Fahrzeugbatterie wechseln
  • Roadi1973
  • 10. April 2020 um 14:20
  • FreaKaDelle
    Lünen
    • 27. Oktober 2025 um 20:12
    • #31
    Würde das Thema gern kurz für mich zweckentfremden. Mir ist beim Rumbasteln aufgefallen, dass ich eine 80Ah 800A Batterie verbaut habe, in ForScan ist aber eine 80Ah 700A Batterie ausgewählt. Es gibt tatsächlich auch keine 80/800 in der Liste.
    Zudem lädt meine Batterie nie über 80 % mit Ladegerät oder Lichtmaschine, obwohl ich in Forscan 100 % eingestellt habe. Normal müsste die Batterie doch mindestens mit einem externen Ladegerät bis 100 % laden oder nicht?
    Ford Edge ST 2.0 EcoBlue - 238PS - Magnetic Grey - BJ 2020
    Spritmonitor
  • fordprobe64
    Brandenburg
    • 29. Oktober 2025 um 23:36
    • #32
    Es haben schon einige auch in anderen Ford Foren berichtet, dass die Einstellung nichts wirklich ändert.
    Dein Versuch scheint das zu bestätigen.
    Am Minuspol der Batterie ist ein Batteriesensor. Wenn Du das Ladegerät am Dom anschließt, wird der Sensor wohl vorher abschalten. Sofern vorhanden müsste man das ja auch am Ladestrom sehen.
    Umgehen kannst Du den Sensor nur, wenn Du die Batterie ausbaust und das Ladekabel direkt am Batteriepol anschließt. Aber das kann wohl zu Problemen führen.
    Ich hatte meinen gerade zur Garantiereparatur, weil Start/Stop nicht funktionierte und ich die Batterie diesbezüglich in Verdacht hatte. Im System war hinterlegt, dass Start/Stop wegen Batteriemanagement nicht funktioniert. Mein Billigtester meinte auch die Batterie sei hin.
    Ford meinte die Batterie sei o.k. Man hat den Batteriesensor getauscht, allerdings ohne Verbesserung.
    Nach längerer Suche hat man nun wohl einen Defekt in der Verkabelung gefunden und behoben.
    Danach funktionierte Start/Stop tatsächlich kurz. Jetzt aber schon wieder nicht mehr.
    Muss nochmal auslesen, warum er es jetzt wieder nicht macht. Gibt ja x Parameter die erfüllt sein müssen, damit Start/Stop aktiv ist.
    Hier findet man einige gute Infos hinsichtlich Laden usw. von Batterien mit Sensor.
    https://www.bannerbatterien.com/de-de/Batterie…ng-und-Funktion
    Einmal editiert, zuletzt von fordprobe64 (29. Oktober 2025 um 23:46)
  • Leukona
    • 31. Oktober 2025 um 12:41
    • #33
    Hatte vor 2 Jahren selbes Problem, Ford sagt Batterie in Ordnung, wir haben sie Geladen.
    Nach 1 Woche dasselbe, Frontscheiben Heizung ausgefallen, Start Stopp ohne Funktion.
    Hab mir eine neue Batterie selber Besorgt (AGM). Seitdem kein Problem mehr, alles Funktioniert. Arbeitsaufwand 30 min. aber zu einem Bruchteil der Kosten vom Ford Händler. Jetzt nur noch Batterie Management System zurücksetzen, das wars.
    Anmerkung Fahrzeug wird seit dieser Zeit in der Kurzstrecke eingesetzt, keine Probleme, auch kein zusatzladen.
    Edge Vignale
    Bauj. 2018
    VFL
    210 PS
    DKG
    Einmal editiert, zuletzt von Leukona (31. Oktober 2025 um 12:49)
    2 Antworten
    Vor einer Woche
  2. Ford edge unbekanntes Elektronik Problem Sicherung brennt durch
    1 Antwort
    Vor 3 Monaten
  • 14 Besucher
