Fahrzeugbatterie wechseln
  • Roadi1973
  • 10. April 2020 um 14:20
  • Roadi1973
    Berlin
    Ist ein Wechsel der Batterie einfach so möglich oder muss man da diverse Steuerteile anlernen lassen. Meine Batterie geht,nachdem sie voll aufgeladen war, nach 3 Tagen in den Sparmodus.Das kommt mir schon verdächtig vor. Extra Verbraucher habe ich auch nicht dran.
    Danke für eure Hilfe
  • Basti
    Wolfenbüttel
    • 13. April 2020 um 21:34
    So lange du die gleiche Batterie einbaust, also wieder ne 80Ah EFB oder AGM, dann musst du nur das BMS (Batterie Management System) zurück setzen.
  • Roadi1973
    Berlin
    • 13. April 2020 um 22:41
    Ok danke. Ich werde die erstmal prüfen lassen.
  • marra
    • 14. April 2020 um 20:03
    wie setzt man das zurück?Oder geht das nur beim freundlichen?
  • Basti
    Wolfenbüttel
    • 14. April 2020 um 20:18
    über OBD mit Forscan ist es auf jeden Fall möglich.
    Es soll wohl auch ne bestimmte Tastenkombination geben, mit der das funktionieren soll.
    Hab ich aber noch nicht probiert.
  • Unser Dicker
    Sandhausen
    • 1. Oktober 2020 um 19:17
    Hi
    5x Fernlicht ziehen
    3x Bremse treten
    Dann ca.2-3 Sekunden warten Batterie Symbol blinkt 3x
    Edge ST Line 2l bi-Turbo 2019 Blue Eco Arctic White FL 238 PS mit allen Extras und 21 Zöller 265/40 ZR21
    ...ach und Panoramadach !!! :D
  • Ritchie
    Waghäusel (Umgebung)
    • 13. Oktober 2020 um 16:09
    mit Zündung an oder aus?
    (ist das beim Kuga bj 2014, auch so?)
  • Unser Dicker
    Sandhausen
    • 13. Oktober 2020 um 16:31
    Ich hatte Zündung an
    Kuga keine Ahnung hab nen Edge
  • Roadi1973
    Berlin
    • 15. Oktober 2020 um 21:24
    mit Zündung an und nach der obigen Anleitung hats bei mit funktioniert, prompt klappte Start/Stop wieder.
    Danke nochmals für den Tip
  • Unser Dicker
    Sandhausen
    • 16. Oktober 2020 um 14:06
    Gern
    2 Antworten
    Vor einer Woche
  2. Ford edge unbekanntes Elektronik Problem Sicherung brennt durch
    1 Antwort
    Vor 3 Monaten
  • 17 Besucher
