Ölverlust DSG
  • Würde ich definitiv reklamieren! Die Dichtung scheint hin zu sein. Sollte man aber als Werkstatt auch bei der Durchsicht feststellen...
  • Bleib da dran, mein bereits erneuertes Getriebe Nr.2 ( in Nr.1 waren Späne drin und leutes Knallen beim runterschalten in 1. Gang) "rutschte" und es wurde Nummer 3 eingebaut.
    Diagnose Nr. 2 - Ölverlust!!!
  • Gerade Anruf vom :) Bekommen,kommt neuer Deckel, wird dann Zeitgleich mit Garantie austausch mit der Stoßstange gemacht. Arbeitsumfang, Ablassen des Öls und auswechseln des Deckels :D
    Jetzt mal spaßeshalber nachfragen ob sie das Öl gerade wechseln mit Filter, nicht nur altes raus und wieder einfüllen,dann hätte ich erst wieder bei ca.90000 KM das Vergnügen ;(
  • Ölwechsel, Nö, ist nicht Öl wird nur Getauscht wen Verunreinigt oder Spänne darin sind ( Hä,Hä dann ist es eh Schrott) ach ja Befüllmenge 7 liter. Ein zurücksetzen oder Kalibrieren wird seitens Ford nicht Empfohlen (die haben da schlechte Erfahrungen gemacht), ach j Kostenlosen Leihwagen gibt es auch nicht (kein problem habe noch nen 3er ( Winterwagen Sohn rumstehen) :thumbdown:
  • wie wäre es mit neuer Werkstatt :D
