Subwoofer Ausbau / Bilder
  • 20181126_135255.jpg20181126_135303.jpg20181126_141330.jpg20210106_141345.jpg20210106_141354.jpg20210106_141603.jpg20210106_142039.jpg20210106_142053.jpg20210106_142417.jpg20210106_142435.jpg20210106_142729.jpg
    Da ich Zeit habe und schon lange den Woofer bearbeiten wollte, machte ich das gleich. Model 2016 ST-Line.
    Und hier die Anleitung:
    - Zuerst die Kofferraummatte rausnehmen, ist nur rein gestellt, danach die Styropordinger mit etwas Kraft auch raus, die sind mit Klett befestigt
    - Bei den Metalllaschen beim Kofferraum-Eingang hat es Plastikabdeckung drüber, die raus hebeln, sind nur Geklipst, darunter je eine Schraube,die ab
    - Dann diese Plastikblende rausheben, die ist mit der Seitenabdeckung zusammen gesteckt
    - Die Seitenabdeckung mit dem Woofer ist auch nur Geklipst, kann man ohne grossen Kraftaufwand zur Seite ziehen
    - Der Woofer ist mit 3x10er Schrauben befestigt, die ab und Stromstecker raus und fertig
    Für diese Arbeit brauchte ich ca 15min. Was ich nun mit dem Woofer mache weiss ich noch nicht. Ev. nur den LS tauschen oder via High/Low eine richtige Amp und grosse Kisten rein...8o
    Zum Woofer habe ich rausgefunden ( nicht bestätigt) 4 Ohm 100Watt Doppel-Spule. Lasse mich gern belehren wenn etwas nicht stimmt:thumbup:
    So viel Spass
  • grüsse dich
    Ich weiss das Thema ist schon etwas veraltet aber wollte Fragen ob du nach dem Ausbau etwas mit dem Subwoofer gemacht hast geschweige denn einen neuen eingebaut hast.
    Mein Gedanke ist nämlich da ich noch einen Subwoofer von Rockford besitze den dort einzubauen
    Grüsse manulito
  • Ja ich hab den orig Ford "Woofer" durch ein richtigen JBL ersetzt. Der Sound ist schon ein bisschen "besser* aber das einfachste ist, Woofer still legen, Kabel rausziehen und eine richtige Box anschliessen. Denn aus einer geschlossenen Plastikbox, kommt kein schöner / druckvoller Bass...
  • Du sagst es
    Ich habe einen edge Baujahr 2019 und da ist eine B&O Anlage verbaut . Ich muss sagen die tiefen Bässe sind gar nicht mal so schlecht. Mich würde interessieren ob sich der Aufwand lohnt den sub auszubauen und den bestehenden Subwoofer den ich habe also von Rockford einzubauen
  • Ob sich der Aufwand lohnt?? Das kannst nur DU entscheiden, was es dir Wert ist. Ich habe provisorisch mal eine Magnatbox BR angehängt, und der Druck ist nicht zu vergelichen mit der Standart Version... viel besser 8) Braucht aber Platz.... Oder wie in den 90er Jahren, machst du das Reserverad raus und ein Gehäuse rein :thumbup:
  • auch wenn der Post hier bereits älter ist.... Ich bin auch gerade dabei, eine richtige Amp mit großer Sub-Kiste in meinem MK2 Edge Sport hinten einzubauen. Ich werde wohl die Kabel zum Subwoofer rechts mit einem high-low Adapter abgreifen. Als Remote Signal werde ich das Enable-Wire-Kabel zum Sony DSP auf der linken Seite abgreifen. Pluspolkabel zum Kofferraum hab ich bereits gelegt. Wenn alles klappt, sollte dann die Endstufe mit der Verkabelung komplett unter der Kofferraumabdeckung verschwinden ;) Der Surround-Sound ist ja bereits top im Edge aber es fehlt halt an Tiefenbass.
  • Hallo
    Ich habe es schlussendlich auch mit einem High/Low Wandler gemacht. Das Remote-Kabel habe ich an die Kofferraumbeleuchtung angeschlossen. Die ist so oder so unnötig oder falsch Platziert. Plus kannst du auf der Fahrerseite unter dem Teppich durch ziehen.Hinter der Batt hat es eine Gummistopfen, da das Kabel durch und schon bist du im Innern des Fahrzeuges...
  • eben getestet. knallt ganz gut. muss aber noch den motor engine sound enhanchement mittels forscan deaktivieren. klingt pervers wenn motorgeräusche vom sub kommen. ich hab es anders gemacht. ich hab das remote einfach vom zigarettenanzünder im kofferraum abgegriffen. der high low adapter gibt ja nur ein remote signal wenn die lautsprecher ein signal erhalten. zwar verzögert ausschaltend aber es klappt. eben noch gecheckt und nach 5 minuten gingen alle lampen aus an der endstufe ;) ich hab das plus-kabel in der türverkleidung bis zum lenkrad hin und dann durch den stutzen hinter der batterie durch. masse hab ich hinten kofferraum wo das sony dsp liegt angeklemmt. eig ganz geil wenn man nur das plus-kabel von vorne nach hinten legen muss. werde aber wohl noch einen regler für vorne beim fahrersitz verlegen damit ich den bass steuern kann. das geilste ist aber dass durch die zwischenfächer nix mehr zu sehen ist.
  • Werde mir am montag dann den jbl doppel woofer holen (kleinanzeigen regelt) ;) und im sommer ist mein focus st mk3 dran. der bekommt für den kofferraum ein custom gehäuse. hab die subs schon parat liegen. hab da ja von ls bis zu 2 endstufen alles neu verkabelt, gelegt etc. aber mit nem android radio ohne high low adapter. will damit auf nem db-contest gut abräumen ;)
