hm, ich hab auch seit einigen Wochen die 3.0 drauf, ich habe keines dieser Probleme?
Könnte das event. garnichts damit zu tun haben und nur zufällig zeitgleich zum Update auftreten?
Oli
Oli
Glaube ich zwischenzeitlich auch.
Habe heute wieder auf 2.3 zurück installiert. Auto läuft zwar momentan fehlerfrei, aber die Verbindung mittels USB an Sync funktioniert immer noch nicht.
Ich denke dieses Problem liegt am iPhone X, denn mein iPad läßt sich verbinden und es werden alle Apps angezeigt. Liegt wohl am letzten IOS Update, da die FordPass App auch immer Fehlermeldung bringt.
@Wendy65
Da magst du recht haben seitdem ich das letzte Update bei meinem iPhone gemacht habe funzt die Ford Pass App auch nicht mehr kann keine Verbindung
herstellen
Dann liegt es eindeutig am Apfel und nicht an der Pflaume ![]()
Hier eine Antwort von Ford zu dem Problem:
Some 2016-2018 Ford and Lincoln Vehicle equipped with SYNC 3 and connected to an iPhone recently upgraded to iOS 11.2.5 may exhibit a concern where USB Audio playback and App Link applications will not function properly. This may also include, under certain conditions, no Bluetooth Streaming. Apple is aware of the issue and is working on a resolution with a future iOS release. No repairs should be performed at this time. To check the iOS software level on an Apple iOS device, select Settings > General > About on the device. Monitor OASIS for updates. Customers can also check Apple Support or connect to iTunes for the latest available iOS release for their phone.
Habe heute Nachmittag meinen Edge wieder aus der Werkstatt geholt.
Das Problem mit der Heckklappe, welche sich ohne Zutun öffnet, war bekannt und wurde mit der Justierung des Kofferraumschloßes behoben.
Das Getriebe hat eine neue Software bekommen, ob der Fehler nochmals Auftritt, muß abgewartet werden.
Außerdem wurdenfür sämtliche Fahrzeugmodule (Scheinwerfer usw.) Die Software neu initialisiert .
Mit dem Sync 3 scheinen fast durchweg alle Fordmodelle Probleme zu haben.
Meines wurde zurückgesetzt und diecVersion 2.3 neu aufgespielt. Bis jetzt funzt es, außer dem oben beschriebenen Apfel-Fehler.
Die haben aber auch schon darauf reagiert und arbeiten an IOS 11.3, dann sollen die mobilen Apps wieder laufen.
Für Sync 3 ist wie schon so oft angekündigt ein großes Update vorgesehen.
Mein FFH wartet stündlich daraus. Die Datei mit auch neuem Kartenmaterial soll über 60 GB groß sein. Wie so ein großes Update gemacht werden soll ist ihm noch schleierhaft.
@Wendy65,
ich habe mit meinem Sync3 keinerlei Probleme, tut alles so wie es sein soll. Habe allerdings keine Updates oder sonstige Manipulationen an der Software vorgenommen.
Ich habe ja auch nicht geschrieben „ Jeder „, sondern dass alle Modellreihen mit Sync Problemen zu kämpfen haben.
Meines lief von Anfang nicht so wie es sollte und genauso geht es auch anderen.
Wenn deines also läuft sei froh und gut ist.
Hallo @Wendy65,
hattest du die Probleme von Anfang an oder haben die erst nach dem Update von 2.3 auf 3.0 begonnen? Bei mir läuft 3.0 seit Dezember, bis jetzt habe ich Gott sei Dank noch nichts Negatives feststellen können. Hoffentlich bleibt das auch so. Berechnet der Händler dir das Rücksetzen auf 2.3?
