Ok. Danke. Werde mal anfangen zu dokumentieren.
		Engineering Test Mode
			Alles anzeigenZündung AUS
 2. Linke "OK-Taste" am Lenkrad drücken und halten3. Zündung EIN (bei Automatik keine Bremse Drücken) 4. Wenn "Test" im BC-Display erscheint, OK-Taste loslassen. 5. Mit Pfeil hoch/runter bis zu "AFE-Bias" 6. OK einmal drücken und BIAS lässt sich auf jeden Wert zwischen 100 u. 2000 einstellen. Den korrigierten Durchschnittsverbrauch kann man sich unter AFE ansehen. Service-Menü wird mit "Zündung AUS" verlassen Berechnung; Formel: tatsächlicher Verbrauch / BC-WERT x 1000 = Korrekturfaktor bei mir 6,8 : 7,4 x 1000 = 918 Mir gelingt es bis heute nicht, in den Engineering Test Mode zu gelangen. Hat jemand noch einen Ratschlag für mich?
			Hallo @ganzbeitrost, hab es wiederholt gemacht: - linke OK-Taste drücken und halten
 - dann Zündung an
 - wenn alle Requester-Anzeigen links erschienen sind OK-Taste loslassen
 - alle Requester-Anzeigen mit OK-Taste bestätigen
 - im Anschluss daran sollte Engineering Test Mode im linken Display erscheinen
 - mit den vertikalen Pfeiltasten kannst du dann scrollen
 - der gesuchte Wert AFT/BIAS ist der letzte in der Liste, dass heißt, den erreichst du
 am schnellsten durch 1x drücken der Pfeil-Taste nach oben
 - den Wert ändern mit den horizontalen Pfeiltasten.
 - Die Proportionsgleichung von Leukona habe ich ausprobiert. Funzt bei mir nicht,
 habe ich reziprok angewendet, dann OKGruß Peter P.S.: Manch mal erreicht man den Engineering Test Mode nicht gleich, weil zu schnell mit OK bestätigt wurde. Also ganz ruhig alle Requester-Anzeigen bestätigen.
			Jeep so ist es , war gerade am Fahrzeug, ohne probs rein gekommen.
 Aber vielleicht geht es bei dir nicht, bei mir geht ja auch nicht die Digitale anzeige der Geschwindigkeit.
			Hallo @pit1950
 Kann nur sagen das nach der Formel (BC-WERT x 1000 = Korrekturfaktor bei mir 6,8 : 7,4 x 1000 = 918)
 Bei einstellung von 918 wurde mein Verbrauch von / ist zu soll/ Angeglichen, kontrolle über Rechnung Tanken zu KM.
 Minimale schwankungen siehe Spritmonitor.
 Ja, je kleiner der Wert um so mehr zeigt der BC an.
			Vielleicht schonmal auf die Idee gekommen die Formel zu drehen und richtig zu Stellen? Angezeigter Wert im BC durch tatsächlichen Wert mal 1000? Dann klappt das auch!
 VG
			Ich meine so wurde es ja auch gemacht. Der BC zeigt ja immer einen geringeren Wert an. In meinem Fall 6,8:7,3x1000 Und so hat es leukonia auch beschrieben
			Moin! So, eben den Wert angepasst, schauen wir mal. Berechnung; Formel: tatsächlicher Verbrauch / BC-WERT x 1000 = Korrekturfaktor bei mir 6,8 : 7,4 x 1000 = 918 Aber ... die Formel oben ist nicht korrekt, sie muss lauten:
 (BC-Wert / tatsächlicher Verbrauch) * 1000
 Wahrscheinlich nur falsch geschrieben, denn die Berechnung dahinter stimmt ja.
			In das Menu komme ich nur die Werte lassen sich nicht ändern ?!?!
