    habe , seitdem der FFH vor etwa einem Monat einen defekten Scheinwerfer gewechselt hat, täglich mindestens 2-3 mal diese Fehlermeldung:
    Folge: nach 2-maligem "OK" habe ich weder Fernlicht, Adaptives(mitlenkendes Licht) noch Lichthupe.
    SUPI !!! Im Handbuch steht nix sinnvolles....
    Der FFH kriegts nach 3 Anläufen nicht hin, Ford sagt: geh zum FFH, der FFH will FORD fragen, u.s.w. ... :cursing::cursing::cursing::cursing::cursing::cursing:
    Habe ich zufällig einen "Leidensgenossen" ???? Lösung ????
    Angeblich wird beim Auslesen im ODB-Log. nichts angezeigt.
    Danke für eine Rückmeldung!!!!
    Johannes 8o
  • Wenn die Meldung kommt, Motor nicht abstellen. Dann ist der Fehler aktiv und du kannst beim FFH den speichernauslesen, weil nicht gelöscht.
    SO habe ich vorgestern nachweisen können, dass bei meiner Firmenmaus das Getriebe hin ist. Gestern habe ich ein neues bekommen.
    Ist aber nicht Ford! ;)
  • Danke dafür, habe ich so auch gemacht, ...daher steht oben auch im Text: Angeblich wird beim Auslesen im ODB-Log. nichts angezeigt.
    Der Fehler kommt ja immer wieder und die Werkstatt könnte...., wenn sie denn KÖNNTE ....
    Hallo liebe "FORD mit-leser" ...ich (KUNDE) brauche da dringend eine Lösung ...das Fahrzeug ist so nicht verkehrsicher ....
    Johannes 8o
  • Hab mich mal auf die schnelle durch ein S-Max Forum gekämpft wo es ein ähnliches Problem mit Adaptive Scheinwerfern gab. Es trat bei einigen aber hauptsächlich im Winter auf.
    Gefunden habe ich als Ursache Steuermodul Scheinwerfer defekt. Der Fehler war aber im BC hinterlegt.
    Es gab dann auch ein Update unter der Störungsbeschreibung Adaptive Scheinwerfer.
  • DANKE FÜRs SUCHEN !!! Da gab es auch einen Rückruf letztes Jahr für diverse aktuelle FORDs mit LED...., von dem meiner aber eigendlich lt Baujahr/Monat nicht betroffen sein kann, aber das das Steuergerät defekt ist, vermute ich auch....
    Johannes 8o
    Einmal editiert, zuletzt von berticat (1. Juni 2017 um 16:41)
  • Aber wenn den FH derzeit nichts macht, helfen dir die Erfahrungsberichte aus anderen Foren nicht weiter. Vielleicht mal einen dezenten Hinweis geben, aber ich muß aus eigener Erfahrung sagen das wenn nicht gleich was gefunden wird die Rückfrageschleife mit der Stammzentrale sich oft lange ohne Ergebnis dreht.
    Ich hoffe für dich sie finden trotzdem schnell raus an was es liegt weil so ist eine Dunkelfahrt ein Risiko.
  • Seit gestern hab ich die Meldung auch.... :|
    Und obendrein auch noch die Störungsanzeige für Adaptive Lenkung.... ?(
    Naja, hab am kommenden Freitag einen Termin zum auslesen und dann werden wir mal sehen.... ;)
  • Zuerst sollen lt Ford Steckerverbindungen überprüft werden.....
    Aber das wird nichts bringen!
    Der Edge hat schlicht seine TFL vergessen..., also wird es mindestens ein Update werden müssen....
    Mal abwarten.......
  • :cursing: jetzt hat er auch noch eine Hupe vergessen und klingt nun wie eine Kindertröte...... ;(
    Nochmal etwas zum überprüfen.... :!:
  • Ich glaube, unsere beiden Autos sind nacheinander vom Band gelaufen, die Synchronität der Mängel/Ausfälle kann ja kein Zufall sein. Das mit der Lenkung und dem Licht habe ich auch sporadisch, wobei ich das Gefühl nicht los werde, dass dies Spannungsprobleme sind. Und Reklamationen und Garantieabwicklung laufen so zäh.....
