Adaptives Fahrlicht
  • Hacki
  • 15. April 2019 um 08:38
  • Hacki
    Niedersachsen
    Moin zusammen,
    ich habe letzte Woche meinen ST Line mit zusätzlichem Technikpaket übernommen. Wirklich eine richtig tolles Auto.
    Jetzt habe ich mal eine Frage zum Matrix-Licht.
    Laut Bedienungsanleitung sollte es so sein, dass das Licht mit der Lenkbewegung den Lichtkegel jeweils in die Richtung mit bewegt. Das konnte ich nicht feststellen.
    Von meinem SMax kenne ich es so, dass beim Start das Licht sich so kalibriert, dass das Licht noch oben - unten und dann auch nach rechts-links fahrt direkt nach dem Start. Kurz nach oben - unten mach er auch aber nicht zur Seite.
    Kann es sein, dass da was nicht funktioniert oder das System nicht so arbeitet?
    VG...
  • TS-NF
    Flensburg
    • 15. April 2019 um 10:05
    das nach oben und unten siehst du hier auch, das ist die Höhenregulierung. Der Rest wird über die Matrix gesteuert, das bewegt sich nicht vorher nach links und rechts so wie die einlenkenden xenonleuchten zum Beispiel. Da ist es eine mechanische Bewegung, die kalibriert wird. Hier werden über die Matrix bestimmte Felder ausgeleuchtet oder eben nicht.
    • 16. April 2019 um 13:44
    Korrekt! Der hat dann auch das adaptive Kurvenlicht. Hat mit der Matrix, welche bestimmte Felder ausleuchtet, oder auch nicht, nichts zu tun.
    So zumindest bei meinem EDGE vFL mit adaptiven LED Scheinwerfen. (Meine hierbei nicht das statische Abbiegelicht der Nebler)
    Matrix und Kurven werden hierbei unterschiedlich behandelt und man erkennt beim Start auch die seitlichen Bewegungen, bzw. das justieren der Scheinwerfer.( Matrix über die Kamera bis 800m im voraus / Kurven über den Sensor des Lenkradeinschlages)
  • TS-NF
    Flensburg
    • 16. April 2019 um 21:51
    Zitat von ehrtmann
    Korrekt! Der hat dann auch das adaptive Kurvenlicht. Hat mit der Matrix, welche bestimmte Felder ausleuchtet, oder auch nicht, nichts zu tun.So zumindest bei meinem EDGE vFL mit adaptiven LED Scheinwerfen. (Meine hierbei nicht das statische Abbiegelicht der Nebler)
    ja, so war das früher (z.B. vFL... ) Jetzt wird das nicht mehr mechanisch gelöst.
    Im Prospekt steht dazu:
    Scheinwerfer, die um die Ecke schauen
    Die adaptiven LED-Scheinwerfer passen den Winkel und die Helligkeit des Lichtkegels automatisch der Fahrsituation und dem Straßenverlauf an und wählen aus acht Lichteinstellungen die optimale aus. Das Licht folgt der Straße und sorgt für eine bessere Sicht und damit für mehr Sicherheit. Möglich machen das kraftstoffsparende LEDs, die sich dem Lenkradeinschlag anpassen und dabei auch die Geschwindigkeit des Fahrzeugs berücksichtigen.
    • 17. April 2019 um 05:58
    Wo ist die gute alte Zeit nur hin :D
    Wie sonst? Ohne die verbaute Mechanik in den SW incl. der zugehörigen Stellmotoren gibt es keine der in den Werbeprospekten angeführten 8 Einstellungen.
    Die verbaute Mechanik ist übrigens Hauptgrund für die Fehlermeldung im Display Adaptive Scheinwerfer
    Dass das adaptive Kurvenlicht im FL kein richtiges Kurvenlicht mehr ist, halte ich übrigens für einen Rückschritt :!:
  • TS-NF
    Flensburg
    • 17. April 2019 um 06:45
    wenn du das mittels Matrix in andere Richtungen leuchtest, und keine mechanischen Stellmotoren mehr brauchst, die zudem scheinbar ja anfällig sind, sehe ich das schon als Fortschritt. Ich sehe den Leuchtkegel schon mitlenken, bei Nachtfahrten.
    Zitat von ehrtmann
    Wie sonst?
    Durch Ansteuern bestimmter Led's in der Matrix. Genau wie beim Fernlicht, das in 'Segmenten' ausgeht, bei Gegenverkehr oder Vorausfahrenden. So werden die Bereiche für Kurvenfahrten anders ausgeleuchtet. Zudem auch geschwindigkeitsabhängig.
    So hast du -in diesem Fall "nur" 8- vorprogrammierte Ausleuchtungs-szenarien, die du zudem gesteuert in irgend eine Richtung anschalten kannst - also der Computer, nicht du selbst ;)
    Ist halt jetzt "digitaler" weil es in bestimmten Matrix-segmenten "sprunghaft" mitlenkt, vorher durch Zahnradmechanik eher analog und daher "weich" durchlaufend im Bogen.
    • 17. April 2019 um 07:13
    Gut, hier kann ja zum Glück jeder seine Meinung vertreten :saint:
    Eine echte Bereicherung wäre m.M.n. das Laserfernlichtthema, bei dem sich Audi/BMW schon seit 2015/2016 austobt, gewesen.
    Na ja....auch hier betrachte ich das eher als hinterherhinken, gegenüber der Konkurrenz. Hatte mein Firmen Insignia schon 2011 :!:
    Ich will das LED Licht von Ford nicht schlecht reden...ist schon toll. Dennoch bin ich der Meinung, dass andere hierbei schon viel weiter sind.
  • TS-NF
    Flensburg
    • 17. April 2019 um 07:23
    Zitat von ehrtmann
    Gut, hier kann ja zum Glück jeder seine Meinung vertreten :saint: Eine echte Bereicherung wäre m.M.n. das Laserfernlichtthema, bei dem sich Audi/BMW schon seit 2015/2016 austobt, gewesen.
    Na ja....auch hier betrachte ich das eher als hinterherhinken, gegenüber der Konkurrenz. Hatte mein Firmen Insignia schon 2011 :!: Ich will das LED Licht von Ford nicht schlecht reden...ist schon toll. Dennoch bin ich der Meinung, dass andere hierbei schon viel weiter sind.
    Da hast du Recht, aber vorher hast du das Matrix Licht nicht als Fortschritt zum anfälligeren Schwenk-Licht des vFL, sondern als Rückschritt im Vergleich beschrieben.
    Ich sehe es schon als Fortschritt in der Entwicklung vom vFL (auch um zumindest mal ein wiederkehrendes Problem zu beseitigen), auch wenn andere Hersteller noch viel weiter sind.
  • Timbo
    • 17. April 2019 um 08:45
    könnte man so etwas auch beim Edge montieren lassen? oder geht das nicht - also Lasefernlicht wie bei bei AUDI und Co.?
    ich hab manchmal das Gefühl die Scheinwerfer sind gar nicht an :)
    • 17. April 2019 um 08:52
    Ich denke nicht.
    Hier mal die Funktionsbeschreibung aus dem Jahre 2015.
    https://www.welt.de/motor/article1…di-und-BMW.html
    Dann stimmt allerdings was nicht. Wenn die Automatik auf an steht, ist die Lichtausbeute schon recht ordentlich.
    2 Antworten
    Vor einer Woche
    • berticat
    • 1. Juni 2017 um 14:17
