Fahrzeugbatterie wechseln
  • Roadi1973
  • 10. April 2020 um 14:20
  • Uwe6470
    Lunzig
    • 9. November 2020 um 16:53
    • #11
    Hallo
    Ich will mir diese Betterie https://www.kfzteile24.de/artikeldetails…arch=2230-10678
    kaufen.
    Passt die von der Größe her?
  • RN64
    Meister
    Baunatal
    • 10. November 2020 um 00:21
    • #12
    Lt. Kompatibilitätsliste sollte die für den vFL mt 180/210PS passen.
  • Uwe6470
    Lunzig
    • 10. November 2020 um 00:57
    • #13
    RN64
    Danke
  • Ritchie
    Waghäusel (Umgebung)
    • 28. November 2020 um 12:52
    • #14
    Meine hat es jetzt auch erwischt. Trotz längerer Fahrt kommt sie nicht mehr über 12,04v Spannung
    Jetzt ne blöde Frage, wie habt ihr die Batterie raus bekommen?
    Wo bzw wie ist die fest gemacht bzw gegen verrutschen gesichert? In der Bedienungsanleitung steht was von Halteklammer... hab sie nur nicht gefunden....
    Habt ihr den luftfilterkasten vorher entfernt?
  • Unser Dicker
    Sandhausen
    • 28. November 2020 um 13:21
    • #15
    Ja den musst du entfernen danach alles ganz einfach
    Edge ST Line 2l bi-Turbo 2019 Blue Eco Arctic White FL 238 PS mit allen Extras und 21 Zöller 265/40 ZR21
    ...ach und Panoramadach !!! :D
  • Ritchie
    • 28. November 2020 um 23:24
    • #16
    Dann probiere ich das morgen mal. Und wo befindet sich die halteklammer? Oder die Schraube mit der die Batterie gegen verrutschen gesichert ist?
  • Unser Dicker
    Sandhausen
    • 29. November 2020 um 07:58
    • #17
    Siehst du gleich
  • Labrador62
    Collinghorst
    • 10. Juli 2021 um 21:33
    • #18
    Moin zusammen,
    habe bis vorhin ein paar mal die Aufforderung für Service Batterie-Managemet bekommen und daraufhin eine entsprechende (richtige) neue Batterie in den Edge eingebaut.
    Dann habe ich das Batterie-Management zurück gesetzt, was auch durch dreimaliges aufblinken des Batteriesymbols bestätigt wurde, danach schien alles soweit gut, aber dann beim nächsten Neustart eben wieder nicht, das Symbol war direkt wieder da und die Elektronik-Kontrolle kam.....
    Hatte die Tage den Laptop neu aufgesetzt und lade gerade Forscan wieder drauf und die erweiterte Lizenz.....
    Dann muss ich morgen mal mit dem Laptop schauen was der Edge denn jetzt noch will...!?
    Ach ja, während des Batteriewechsel war die Spannung im System ohne Unterbrechung da, ich habe über ein gutes elektronisches Ladegerät permanent die Spannung aufrecht erhalten.....
    Daran kann es also eigentlich nicht liegen, hat vielleicht jemand nen Tip, oder muss ich morgen erstmal auf die Suche gehen....!?
    Gruß Kuno
  • Labrador62
    Collinghorst
    • 10. Juli 2021 um 21:36
    • #19
    Ich werde mal den Fehlerspeicher leeren und dann mal schauen ob da etwas wiederholt auftaucht....
    Ansonsten muss ich dann wohl mal auf die Suche gehen...;)
  • Triggerfish
    VS-Tannheim
    • 31. Januar 2024 um 15:11
    • #20
    Hallo zusammen,
    mal eine Frage an die, die die Batterie schon gewechselt haben.
    Wie habt Ihr denn das Kabel hinter dem Luftfilterkasten auf Seite bekommen? Ich komme so schier nicht an die Schraube um die Halterung zu lösen.
    Vielen Dank und Grüße
    Christian
    Dateien
    IMG_9051.jpg 797,38 kB – 0 Downloads
    Edge, ST-Line Bj. 2017 mit 2.0l 209PS, Aktis-Weiß Metallic
    2 Antworten
    Vor einer Woche
  2. Ford edge unbekanntes Elektronik Problem Sicherung brennt durch
    1 Antwort
    Vor 3 Monaten
  • 18 Besucher
