  3. Ford Edge - Reifen & Felgen
  • servusle
  • 26. Juni 2016 um 20:20
  • Tasmane666
    • 26. April 2022 um 11:05
    • #421
    Hab ich auch gemacht. Hab ne 21er Schonnuss von Würth. Das passt
  • RN64
    Meister
    Baunatal
    • 26. April 2022 um 12:20
    • #422
    Ja, hab mir auch extra eine Nuss mit Kantenschutz bestellt. Beim vFL waren die Muttern echt schwer in die Nuss zu bekommen. Beim FL jetzt scheinen die Außenmaße der Muttern eher der Norm zu entsprechen und gehen auch entsprechend einfacher in die Aufnahme der Nuss...
  • xs-ebbe
    Ingolstadt
    • 26. April 2022 um 12:26
    • #423
    Das Problem ist die Qualität der Muttern, diese sind viel zu weich. Mir wurden auch in der Werkstatt schon einige ruiniert.
  • RN64
    Meister
    Baunatal
    • 26. April 2022 um 12:31
    • #424
    Beim vFL waren die so, als wäre da eine verchromte Kappe als Außenhülle drüber Und die war sicher so 1-2 Zehntel zu dick...
  • Chikoto
    Alb-Donau-Kreis
    • 26. April 2022 um 12:52
    • #425
    Danke Euch allen. Dann scheint es also tatsächlich nicht so leicht zu flutschen?
    Habe ja den FL und extra ne Proxxon-Nuss gekauft, welche auch bis 500Nm aushalten soll.
    Die geht aber sehr schlecht über die Mutter. Dachte dann es liegt an dem Felgen-/Kantenschutz.
    Doch meine "alte" ausgeleierte Nuss ohne diese Ummantelung geht genauso schlecht. :(
    Es könnte ja auch einfach sein... :/
  • Paule _paulchen
    • 26. April 2022 um 14:26
    • #426
    Die gleiche Frage hab ich hier auch schon mal gestellt( keine Antwort)
    Die Radmuttern sind mit verchromten Blech überzogen .Bei dem enormen Anzugsdruck verschiebt sich das Blech auf den Muttern.Meine Vermutung ist das die 21er Nüsse nicht so richtig passen,
    vielleicht liegt es daran das es einen Unterschied macht ob mm oder Zoll System .
    Ich hab verschiedene 21er Nüsse ausprobiert , immer das gleiche Ergebnis.Bei jedem 2/3 Radwechsel gehen 1 oder 2 Radschrauben kaputt.
    Ich hab dann einen Reservesatz Muttern gekauft und davon lebe ich jetzt ggg.
    Wenn Du das auch machen solltest,pass gut drauf auf.
    Die Dinger verflüchtigen sich manchmal in der Werkstatt.
    Viel Erfolg
    Paule_paulchen
  • Tasmane666
    • 26. April 2022 um 15:59
    • #427
    wo hast du die neuen Schrauben gekauft?
  • Paule _paulchen
    • 27. April 2022 um 02:08
    • #428
    Hallo Tasmane 666,
    In meiner Werkstatt ,hat glaub ich so ca. 65 € gekostet.
    Aber wie gesagt gut drauf aufpassen,ich weiß wovon ich spreche.
    Paule_Paulchen
  • RN64
    Meister
    Baunatal
    • 27. April 2022 um 15:53
    • #429
    Hm,. ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass bei meinem 2020er FL die Muttern jetzt deutlich besser passen.
    Aber bei dem 2017er vFL hatte ich auch echte Probleme...
  • Chikoto
    Alb-Donau-Kreis
    • 28. April 2022 um 09:01
    • #430
    Also bei meinem FL muss man die Nuss recht fest auf die Muttern drücken. Bei ein paar geht es fast gar nicht.
    Daher habe ich bei zwei Muttern leider die Ecken etwas "angekratzt". :cursing:
    Entsprechend muss ich aber dann mit dem Drehmomentschlüssel wieder die Nuss "herunterwuchten". =O
    Bei unserem Zweitwagen (auch 21er), flutscht dagegen dieselbe Nuss problemlos und wie man es eigentlich auch erwartet. Werde wohl auch noch einen Satz Muttern ordern.... X/
Tags
  • Edge
  • Sport
  • 20"
  • Felge
  • Winter
  • 12 Besucher
