  3. Ford Edge - Interieur
Sitzheizung vorn defekt
  • Sappel
  • 30. September 2020 um 18:28
  • Sappel
    Hallo, meine Sitzheizung (Lehne, klimatisiert) Fahrerseite ist defekt. Hat jemand Erfahrung damit? Man sagte mir, dass ein Heizkissen mit Lüfter getauscht werden müsste (für viel Geld). Doch einen Lüfter habe ich im Heizbetrieb nie gehört. Kann man feststellen, ob vielleicht nur eine Verbindung fehlerhaft ist?
    Heizung ist eh ehr ein Witz, aber funktionieren sollte Sie trotzdem.
  • Imperator_37
    • 1. Oktober 2020 um 07:56
    Was hast du denn für einen Dicken... vFL oder FL ? ..meiner ist ein vFL Bj. Anfang 2018 der hat Lüfter für die Heizung und die Kühlung der Sitze , da hört man immer ein leises Surren wenn eingeschaltet - geht mir eh am Arsch wenn die Lüfter surren :thumbdown:
    Christian
  • Sappel
    • 1. Oktober 2020 um 10:19
    Hallo Christian, ich fahre einen 2017er. Den Motor der Kühlung höre ich, aber die Heizung habe ich noch nie gehört. Irgendwie funktioniert der System so jedenfalls sehr schlecht.
    Hast du Erfahrungen mit einer Reparatur oder kennst evtl. einen typischen Fehler in der Richtung?
  • Imperator_37
    • 1. Oktober 2020 um 10:38
    Ich bin mit der Heizleistung auch nicht besonders zufrieden, dauert recht lange bis es warm wird. Unsere Generation hat keine Heizmatte in den Sitzflächen sondern Lüfter mit Heizwendeln .. und die Lüfter blasen beim Heizen die Warme Luft bzw. die normale Luft beim Kühlen in die Sitzflächen, und das Ganze begleitet von einem Lüftergeräusch.
    Aber wenn du nichts hörst sind entweder die Lüfter defekt oder du hast doch Heizmatten drinnen die nicht funktionieren
  • Sepp72
    • 7. November 2020 um 12:00
    Hallo Sappel, hast du das Problem gelöst ??? habe nämlich das gleiche Problem bei meinen(vorne Fahrerseite nur). Irgendwie geht der Lüfter kurz und gleich nach ein paar Sekunden schaltet sich von selber ab. Gruß Sepp
  • Sappel
    • 7. November 2020 um 16:30
    Hallo Sepp72, es ist noch nicht gelöst. Ich habe die Kabel und Stecker prüfen lassen und der Defekt des Lüfters hat sich leider bestätigt. Die Reparatur schlägt mit fast 500€ zu Buche, da der Sitz bzw. die Lehne komplett zerlegt werden muss. Da die Heizung eh nicht gut funktioniert, habe ich mich noch nicht zu einer Reparatur durchringen können. VG
  • Eissoc
    Ebernhahn
    • 7. November 2020 um 17:15
    Hallo Ihr Zwei, dann sind wir nun Drei X(
    Meine Fahrersitzheizung ist heute auch ausgestiegen. Sitzheizung war an, Fahrersitz ganz nach vorne gefahren und dann war sie hin.... Die Sitzkühlung geht der Lüfter auch nicht mehr an.... Dachte es hat sich ein Stecker gelöst, dem war nicht so. Das Steuergerät unter dem Sitz sind alle Kabel fest. Also den Sicherungskasten geöffnet, aber die Sicherungen sind ok. Nun werde ich wohl die Werkstatt ansteuern müssen um nachsehen zu lassen. Funktioniert Eure Kühlung noch?
    Ford Edge Sport 2,7 ltr V6
    BMW 1200 GS
  • Sappel
    • 7. November 2020 um 17:19
    Moin, die Kühlung funktioniert bei mir noch. Da diese aber nur die Sitzfläche kühlt und bei mir die Heizung der Lehne defekt ist, hat das wohl nichts miteinander zu tun. VG
  • Sepp72
    • 8. November 2020 um 08:15
    habe am Donnerstag Termin bei Ford,werde dann berichten was bei mir kaputt war.
  • m2510
    • 10. November 2020 um 20:25
    keine Lösung, nur ein Beitrag.
    Die Sitzheizung sind bei den Modellen mit oder ohne Sitzkühlung technisch völlig unterschiedlich.
    Nur Sitzheizung:
    Hier sind je eine elektrische Heizmatte in der Sitzfläche und in der Sitzlehne eingebaut.
    Mit Sitzkühlung/klimatisierte Sitze:
    In der Sitzfläche und in der Sitzlehne sind je ein Lüftermotor mit je einem thermo-elektrischen Element (Peltierelement) eingebaut. Der Lüftermotor bläst Luft über das thermo-elektrische Element in die Sitzflächen.
    Das thermoelektrische Element erzeugt Wärme, sobald Spannung anliegt. Wird diese umgepolt, erzeugt es Kälte. An der Rückseite ist ein Kühlkörper, der die nicht benötigte Wärme/Kälte an die Luft abgibt; diese wird ebenfalls mit den Lüftern unter den Sitz geleitet.
    Da hier nur warme Luft per Lüfter in die Sitzflächen geleitet wird, dauert die Beheizung natürlich länger, wie bei einer direkten Beheizung per Heizmatte; Luft ist ein sehr schlechter Wärmeträger.
    Sappel
    Wenn bei Dir die Lehne nicht gekühlt und nicht geheizt wird, dann ist hier das "Klimaelement" der Sitzlehne defekt.
    Die aufgerufenen Kosten sehe ich als knackig, wenn man bedenkt, dass das komplette "Klimaelement" auf dem Zubehörmarkt in US ca. €120.- kostet.
    (dient nur als Beispiel; es gibt verschiedene Teile-Nummern)
    https://www.ebay.com/itm/GU5Z-19N55…AoAAOSwpB5eYQTr
    Jürgen
  1. Bedienungsanleitung
    6 Antworten
    Vor 2 Monaten
  2. Dashcam-Einbau im Edge
    110 Antworten
    Vor 9 Jahren
  3. Lenkradheizung defekt
    48 Antworten
    Vor 7 Jahren
