Garantieanspruch ja oder nein ???
  • Tinolino
  • 22. Oktober 2020 um 17:27
  • Tinolino
    Frage bezüglich Garantieanspruch,
    Moin Gemeinde mir ist an meiner 2 Jahre alten Kante die Steckdose kaputt gegangen. Nach ca 10 mal Anhängerbetrieb kam das innere der Steckdose beim rausdrehen des Steckers hinterher.
    Der freundliche sagt, eine Austausch der Dose sei nicht möglich da es nur einen kompletten elektrosatz mit Kabelbaum gibt und nicht die einzelne Dose.
    Diese Reparatur soll 306,00 € kosten 1,5 Stunden Arbeitszeit wird eingeplant.
    Ich habe 7 Jahre Garantie auf den Wagen. Nach meiner Frage ob dieses ein Garantiefall sei , verneinte er diese und sagte ich müsse das selber bezahlen.
    • Hat einer von euch schon mal diese Erfahrung gemacht und kann mir vielleicht etwas dazu berichten?
    Dateien
    20201022_170719.jpg 92,49 kB – 0 Downloads
  • Uwe6470
    Lunzig
    • 22. Oktober 2020 um 23:15
    Steckdose inkl. Dichtung - 13-polig nach DIN Jaeger bei Rameder
    Sie suchen für Ihr Fahrzeug nach Steckdose inkl. Dichtung? Bei Rameder finden Sie das Produkt Steckdose inkl. Dichtung zum Spitzenpreis! Schauen Sie jetzt bei…
    www.kupplung.de
    Also, ob diese jetzt passt, weis ich nicht, gibt es bestimmt auch für den EDGE.
    Musst mal anrufen,hi.
  • Flips
    Arnsberg
    • 23. Oktober 2020 um 01:01
    Also, ob Garantie ja oder nein wirst Du mit dem Händler auskaspern müssen. Falls nein, einfach die Dose einzeln tauschen. Klar gibt es den Kabelbaum nur mit Dose als Ersatzteil, aber da liegt die Dose auch nur lose bei und jedes Kabel muss einzeln angeschlossen werden. War bei unserem Peugeot auch so. Oder die Dose mal zerlegen...
  • Tasmane666
    • 23. Oktober 2020 um 07:54
    für was habe ich sonst 7 Jahre Werksgarantie? Würde mal zu einem anderen Händler gehen
  • SXGRAF
    • 23. Oktober 2020 um 14:55
    Beim Abklemmen des Steckers für den Anhänger wird nix gedreht, einfach ziehen.
    Wenn das so ein Bedienungsfehler war, gibt's normalerweise keine Garantie.
    Außerdem ist die AHK kein Ford-Ersatzteil, sie wird von unterschiedlichen Zuliefern geliefert.
    Ich würde mich bei dem entsprechenden Lieferant oder in einem Baumarkt nach einem Ersatzstecker erkundigen und selbst reparieren.
  • rollerklausi
    • 23. Oktober 2020 um 17:51
    ein 13 poliger anhängerstecker muss sehr wohl ca. 1/4 umdrehung gedreht werden
  • Uwe6470
    Lunzig
    • 23. Oktober 2020 um 21:02
    Ich muss beide rein drehen, bei 9 polig ( mein kleiner Hänger)halt der Adapter, und bei 13 polig ( mein Wohnwagen) wird am Stecker gedreht.
  • Flips
    Arnsberg
    • 24. Oktober 2020 um 00:08
    Beides korrekt, 13 polig drehen, die Alten nur stecken.
    2 Antworten
    Vor einer Woche
  2. Ford edge unbekanntes Elektronik Problem Sicherung brennt durch
    1 Antwort
    Vor 3 Monaten
