  3. Ford Edge - Fahrwerk & Bremsen
Probleme bei Adaptiver Lenkung Ford Edge
  • skutti
  • 19. Juli 2016 um 16:17
  • Labrador62
    Collinghorst
    • 24. Mai 2018 um 18:29
    • #201
    Hab es auch hinter mir...
    Es war direkt nach dem Tausch auch bei meinem nicht im Menü.
    Dann hat mein Spezi das Modul von der Lenkung Doof gemacht.
    Er hat dem Edge per IDS gesagt das er ein neues Lenkungsmodul bekommen hat und dann das direkt mit der aktuellsten vorhandenen Software bespielt. 8o
    Er brauchte den Kontakt zu Ford nicht :)
    Danach war das Problem Vergangenheit.... :thumbsup:
    Läuft.... ;)
  • Stage2
    • 25. Mai 2018 um 09:13
    • #202
    Super
    Danke Labrador62, werde meinem FFH das mal mitteilen.
    Sport weiss, fast voll mit Pano, Sitzkühlung, Standheizung, AHK u Winterreifen (keine Frontkamera und Totwinkelassi)
  • Stage2
    • 7. Juni 2018 um 11:46
    • #203
    Hat geklappt :thumbsup:
  • Labrador62
    Collinghorst
    • 7. Juni 2018 um 17:08
    • #204
    Das war mir klar...... 8o;)
    Freut mich für dich.... :thumbsup:
  • Patchwork
    • 22. Juni 2018 um 08:32
    • #205
    Update zu meiner Lenkung:
    Habe gestern neues Lenkgetriebe und neues Lenkrad bekommen.
    Es gibt tatsächlich einen Rückruf für bestimmte Modelle, mein in 08/2016 zugelassenes war dabei.
    Positiver Nebeneffekt: Die Lenkradheizung spricht deutlich schneller an und ist wesentlich effektiver.
    Was ich auch spannend fand: Die Werkstatt musste alle Daten des alten Lenkgetriebes auslesen und auf dem Hauptserver in Köln "zwischenlagern", um sie dann beim neuen wieder aufzuspielen, so jedenfalls die Erklärung meines Meisters.
    Auch die Probleme, die ich ab und an mit den adaptiven Scheinwerfern hatte, sollen mit dem Lenkgetriebe zusammenhängen, weil von dort der Steuerungsbefehl für das Kurvenlicht kommt.
    Bin gespannt, bis jetzt läuft alles problemlos, rund 5000 Urlaubskilometer stehen bevor, werde ausgiebig testen.
  • ford fahrer
    • 22. Juni 2018 um 19:00
    • #206
    So,3Tage Werkstatt,Lenkrad gewechselt,Uptade Sync 2 hat sich mehrmals während der Fahrt aufgehangen.Neue Stöpsel.Kühler gewechselt wegen Kühlflüssigkeitsverlust.Hoffe das wars erstmal. ^^
  • Vraccas
    • 31. August 2018 um 14:58
    • #207
    Auch auf die Gefahr hin, das im bisherigen Thread überlesen zu haben: Gab es bei irgendjemandem nach dem Tausch des Lenkgetriebes/Lenkrads noch einmal einen Ausfall der adaptiven Lenkung zu verzeichnen?
  • Labrador62
    Collinghorst
    • 31. August 2018 um 15:37
    • #208
    Nein, danach ist wohl alles wieder gut.... :thumbsup:
    Es sollte aber unbedingt das entsprechende Modul für die Lenkung vom fFH einmal Doof gemacht werden indem er dem Edge per IDS erzählt das der eben dieses Modul neu erhalten hat.
    Der Neueinbau des Moduls wird also dem Edge dadurch nur vorgegaukelt ;)
    Dann muss es mit der neuesten
    SW-VERSION beschrieben werden.
    Sonst kann es sein, das einige Funktionen für das Lenkrad im Cluster nicht vorhanden bzw freigeschaltet sind.
    Durch diesen Vorgang wird das wieder behoben.
    Die Spezis vom Werk waren über diesen nötigen Vorgang im Bilde.....
    Jedenfalls bei meinem.... ;)
    Der ist jetzt diesbezüglich Sorgenfrei :thumbsup:
    Gruß Kuno
  • Labrador62
    Collinghorst
    • 31. August 2018 um 15:48
    • #209
    Da ich und einige andere auch die Problematik mit den adaptiven Scheinwerfern haben, ist es wohl wichtig zu wissen welche Fehlermeldung du vor dem Tausch des Lenkgetriebes diesbezüglich hattest.... :!::!:
    Anscheinend ist es lt deiner Posts ja wohl bei diesem Problem geblieben, trotz neuem Lenkgetriebe.... :?::!:
    Oder habe ich da jetzt etwas falsch Verstanden :?:
  • Jogi18445
    • 31. August 2018 um 16:24
    • #210
    Also ich habe schon das zweite Lenkrad bekommen, war eine zweite Rückruf Aktion beim letzten Besuch des freundlichen...
    Gruß Mike
  • 4 Besucher
