• Anmelden oder registrieren
  3. Ford Edge - Reifen & Felgen
Radmutter
  • Ichmachwasichwill
  • 9. April 2024
  • 1Seite 1 von 2
  • 2
  • Ichmachwasichwill
    • 9. April 2024
    Ich habe meine radmuttern beim Reifenwechsel z.T. Beschädigt und brauche neue. 14x1,5 ist klar aber mit der Tiefe hadere ich. Sind sie nicht tief genug, gehen die hinteren Kappen flöten. Wie tief müssen sie sein?
    • Zitieren
  • fordprobe64
    Brandenburg
    • 9. April 2024
    Was denn für Kappen?
    Hast Du Stahlräder?
    • Zitieren
  • Ichmachwasichwill
    • 9. April 2024
    Nein Alu. Die Radmuttern haben ein Gewinde von 14x1,5 . Die Länge(Tiefe) weis ich nicht. Angezogen werden sie mit 220NM. So steht es in der Beschreibung.
    • Zitieren
  • fordprobe64
    Brandenburg
    • 9. April 2024
    Ach du meinst die Kappen die hinten teilweise auf Radmuttern drauf sind?
    Die Muttern sind ja meines Erachtens abhängig vom Felgenhersteller.
    Daher habe ich auch verschiedene für Sommer und Winterräder.
    Schon mal bei radschrauben24 gesucht?
    Die haben da eine große Auswahl und die Maße hast du doch von den vergurkten alten
    Muttern.
    • Zitieren
  • Ichmachwasichwill
    • 9. April 2024
    Danke für den Tip. Da schaue ich mal nach.
    • Zitieren
  • Bandit02
    • 10. April 2024
    Hab die hier gekauft und bin voll zufrieden . vor allem ohne blechkappe die abgehen kann
    https://www.ebay.de/itm/385248419839?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20220310133107%26meid%3Dbff138b7ee304053a33f202f8ee163ae%26pid%3D101196%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D185667423741%26itm%3D385248419839%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D4429486%26algv%3DSimplAMLv9PairwiseWithPLXWebFitmentFilterConfirmFitSignalV2CPCAuto&_trksid=p4429486.c101196.m2219&itmprp=cksum%3A385248419839bff138b7ee304053a33f202f8ee163ae%7Cenc%3AAQAJAAABIBKpCAO4zTrmW4ysvrXiZeJut5MYsuW%252BinFid8opqPGh18NZmNJUZPr7UG0enUIJP6VNFrVMlwOCMc8lAdCPFRyB9NtQB5Vw95cTOtotxmDjo9rxizFNtthpund60K%252BDrKKte%252BASfvt0WAGkeZSsFoaEVV0S2JlXIlzS9OevyXyfIpgwPomc8RD31ZzUyZ0aUsOCJetULXW18PYRHzkz1nQFHfVnuywfiL3ylg0fss1e6eL%252BgR2fnjI8PDKLh2IY6qDun4PigIqaRg8xwyxVikPD%252BGYZlqS5A9Yaz%252FP7OFOeB5hWa40DLBTyUtJlyn950hnpF4CtGNuMV%252BgtSeLCboVB%252BTzul--6dzhAhd0lntv2gzMPBzALhkgkQNn4AfzzhA%253D%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A4429486&itmmeta=01HV3JS6VC8CF64SJTGWP2FKBT
    • Zitieren
  • Ichmachwasichwill
    • 10. April 2024
    Die sind günstig für das Geld. Habe auf Amazon nachgeschaut , da kriegt man die Hälfte für das Geld. Danke für den Tip.
    • Zitieren
  • Tasmane666
    • 16. April 2024
    beim Ford Händler kannst du auch bestellen. Auch einzeln. Hab neue gebraucht weil meine durch schwarz Pulvern versaut sind
    • Zitieren
  • wemue43
    • 2. November 2024
    Habe letzte Woche Ganzjahresreifen auf meine 20 Zöller ziehen lassen, in einer freien Meisterwerkstatt. Habe den Meister auch vergurkte Radmuttern gezeigt (Habe Felgenschlösser, deshalb noch 4 Stk. Reserve gehabt)
    Da sagt der Meister: kein Wunder FORD hat 21,5mm Nüsse. Und weil 21mm schwer passen, werden 22mm genommen und die Radmuttern können darunter leiden.
    Nur so zur Info!
    • Zitieren
  • Ichmachwasichwill
    • 2. November 2024
    Ich habe 21er Radmuttern. Oder besser ich nehme eine 21er Nuss. Die passt , ob sie richtig ist kann ich nicht beurteilen. Aber durch den Luftschrauber werden die Rund. Also habe ich mir im Amazon neue bestellt und bei Winterreifen Wechsel neue genommen. Doch die sind nach 4mal wechseln auch rund. Also ist das Kacke.
    • Zitieren
    • 1Seite 1 von 2
    • 2
  • Wagenheber / Bordwerkzeug
    • fordprobe64
    • 22. November 2023
  • 1 Besucher
Stil: Classic von cls-design
Stilname
Classic
Hersteller
cls-design
Designer
Tom
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen
