Update Navigationssystem - Edge
  • Hallo, liebe Edge-Fahrer
    Ich bekam den Hinweis auf ein Update des Navis für meinen Edge, gekauft 2016. (Kostenloses Update bis 2026)
    Angeblich braucht das Update 20-30 Minuten und dann kommt eine Bestätigung von Ford zur Aktivierung.
    Bei mir dauerte das Update keine 10 Minuten und die Ford-Bestätigung kam nie.
    Bei einem erneuten Update-Versuch hiess es auf dem Display " es ist die neueste Version 3.10"
    Allerdings fehlt immer noch die Bestätigung von Ford zur Aktivierung auf dem Display.
    Was mache ich falsch?
    Wie kann ich prüfen ob es wirklich die aktuelle Version ist?
    Gibt es auf der Update-Version evtl. Strassen oder Plätze die in der alten Version noch nicht waren?
    Oder gibt es bei Ford jemanden an den man sich wenden kann.
    Mein Autohändler verlangt 250€ für das Aufspielen des Updates. Wobei ich mir nicht sicher bin,
    ob er dann weiter kommt wie ich.
    Bitte schreibt mir von Euren Erfahrungen oder gebt mir einen Tipp.
    Schönes Wochenende wünscht
    engelchen3520
  • Wie hast Du denn das Update probiert? Über Wlan oder mit USB Stick?
    Woher hast Du das mit den 20-30 Minuten?
    Ich weiß ja nicht ob sich das beim vFl gravierend unterscheidet.
    Beim Fl soll es jedenfalls eher 90 -120 Min.
    Und die Bestätigung wird als Datei auf den Stick geschrieben und muss erst zu Ford hochgeladen werden. Gilt alles für das Fl Modell. Sollte das bei vFl ganz anders sein, dann einfach ignorieren.
    Das müsste aber auch alles im Detail bei Ford beschrieben sein, so wie es auch fürs vFl Modell
    dort gut beschrieben wird.
  • Nein, beide arbeiten beim Update identisch. Sind ja auch beides die selben Systeme. Alles, was SYNC3 ist geht geich, egal ob Puma, Fiesta, Kugar, S-Max etc...
