• Die Rückenlehne wird zwar nicht annähernd so kalt wie die Sitzfläche, kühlt jedoch merklich, auch schon auf der niedrigsten Stufe. Merkt man schon deutlich wenn sie erst aus ist und dann angeschaltet wird.
    Ob tatsächlich was verbaut ist und auch funktioniert kann man ganz einfach testen: nach einiger Zeit in Betrieb wird die Rückseite der Sitzlehne warm, die wärmste Stelle ist dabei in der Mitte der Lehne, knapp über der Kartentasche.
    Einmal editiert, zuletzt von xs-ebbe (25. Juli 2019 um 10:12)
  • Mit den Bandscheiben bin aber noch mehr als voll und ganz bei dir........ :!:
    Alles im A.... ;(
    Da reihe ich mich auch mal ein... 4 Bandscheibenvorfälle im Bereich der Lendenwirbelsäule und kein Knorpel mehr zwischen den Wirbeln... daher immer Knochenhautentzündung... Da bin ich voll bei euch...
    so jetzt aber wieder zum Thema
    Also gestern nochmals getestet (Klima 22 Grad auf Automatik) Sitzkühlung voll an, durch die dünne Jeans war definitiv nichts zu spüren. Wenn man die Hand auf die Sitzfläce legt, merkt man ein ganz leichtes Lüftchen...auch nach 20 km Fahrt keine Änderung, Rückenlehne kommt gar nix an....
    Warm wird es im Rücken schon, aber Kalt absolut nicht... ;)
  • Hi zusammen:
    Sitzheizung:
    Es sind Heizmatten auf der Sitzfläche und im Rücken verbaut.
    Sitzkühlung:
    Funktioniert nur auf der Sitzfläche. Im Rücken ist kein Ventilator verbaut.
    es ist auch kein "Blasen" wie bei einem Ventilator, sondern ein "Saugen". Sprich: Der Ventilator unter dem Sitz saugt die Luft durch die Löcher der Sitzfläche an und führt diese unter dem Sitz ab.
    Dadurch entsteht kein Zug.
    So und wer jetzt bei Blasen, Saugen und Löcher andere Gedanken hat, der muss dringend abkühlen :)
    Cosmonova
    Geplant: 08.2021
    Zum Spaß:
    Geplant: 01.2022
  • Da gehen die Meinungen etwas auseinander.
    Nach Auskunft meines FFH ist bei der Ausstattung mit klimatisierten Sitzen keine Heizmatte verbaut, sondern auch die Beheizung erfolgt über Luft. Zudem ist bei Betrieb der Heizung ein Lüftergeräusch zu hören. Wir hatten hier im Forum schon vor einiger Zeit eine Diskussion über die relativ schlechte Heizwirkung bei den klimatisierten Sitzen, da kam das auch zur Sprache.
    In der Lehne der Sitze ist definitiv ein Kühlelement verbaut, die Wärmeabgabe erfolgt nach hinten. Wie ich schon geschrieben habe ist das ganz einfach zu erfühlen. Ich bin draufgekommen, weil mich "Hinterbänkler" darauf aufmerksam gemacht haben. Ich habe es dann selbst geprüft mit Wärmebildkamera, der FFH hat es mir auch bestätigt.
    Ob geblasen oder gesaugt wird? Nach meinem Kenntnisstand ist Mazda derzeit der einzige Hersteller, bei dem die klimatisierten Sitze saugen. Funktioniert wunderbar, wie ich bei einer Probefahrt mit dem Mazda 6 festgestellt habe. Allerdings ist das aus hygienischer Sicht äußerst gewagt, da die Feuchte vom Schweiß in die Lüftungskanäle im Sitz hineingesaugt wird und da das Ganze munter vor sich hingammeln kann.
  • Betätigung Sitzkühlung (FL)?
    ich starte hier das Thema Sitzkühlung nochmal.
    Mein Edge (ST-Line) wurde letzten Samstag nachmittag beim Händler angeliefert. Vor einer Stunde habe ich den ersten Blick drauf geworfen. Dabei ist mir aufgefallen, dass in der Mittelkonsole neben den Schaltern für die Sitzheizung keine Schalter für die Sitzkühlung vorhanden sind. Die anderen Inhalte des Technologie-Pakets sind drin.
    Der Händler war zunächst etwas ratlos und klärt derzeit die Sache ab.
    Frage an die Neubesitzer (4/2020 + 5/2020):
    Hat die Sitzkühlung die beiden blauen Schalter in der Mittelkonsole, oder habt Ihr überhaupt eine bestellte Sitzkühlung bekommen (Produktionsdatum ab 13.03.2020)?
    (Denkbar wäre ja auch, dass Ford die Betätigung in das Klimamenue verlegt hat.)
    Danke vorab und Grüße
    Jürgen
    2 Mal editiert, zuletzt von m2510 (18. Mai 2020 um 17:19)
  • ich habe noch die blauen Schalter. Aber es dürfte doch kein Problem sein im Menü nach zu schauen ob die Kühlung dort einstellbar ist. Damit man für Ford direkt eine Antwort hat, sollte der Mitarbeiter mit dem Spruch kommen, ich glaube das ist im Menü.Denn Glauben ist nicht wissen. Sollte die Kühlung nicht vorhanden sein hat man gleich einen Reklamation Grund.
  • ich habe blaue Schalter und mir nachträglich die Steuerung der Kühlung auf den Monitor programmieren lassen
  • Wenn eine Änderung dieser Art vorgenommen wir, dann üblicherweise erst zum Modelljahrwechsel, also im Herbst.
    Leider ist es schon öfter vorgekommen, dass bestellte Ausstattungsmerkmale nicht verbaut wurden.
    Ich gehe mal davon aus, dass du einen ST-Line bestellt hast, beim Titanium ist die Sitzkühlung nämlich im Technologie-Paket nicht enthalten. ;)
