Ich bin für einen Bereich bei Ford, in dem man Features einstellen kann, für die dan "gevoted" werden kann. Das wäre mal "Fordschritt"
(Türkantenschutz Ford Focus) [.....] Den würde ich z.B. für den Edge sogar extra bezahlen, auch als Nachrüstlösung.
ich auch
ich auch
Bin auch dabei! Geht das dann auch per Software-Update?
Kannst ja mal bei Conversmod anfragen
den Türkantenschutz gibt es übrigens ganz pfiffig beim Kodiaq. Schaut mal im YouTube bei Habby. Das wäre auch was für die dicke Kante.
Das ist das was ich meinte. Das ist genau das System, dass Ford vor 4 Jahren beim Focus hatte. Kaum beworben, jetzt tut VW so, als wenn es die grandiose Idee ist. Dabei ist es nur „Simply stolen“
Also in der FordPass App gibt es doch die Auskunft zum Service. Einfach auf der Startseite auf den Edge klicken und dann kommen alle wichtigen Daten:
-Garantiestatus
-Füllstandsanzeige des Kraftstofftanks (WOW!)
-Kilometerzähler
-Nächste Wartung nach: (klickt man da drauf, kommt der Wartungsplan von 30.000km bis 3000.000km), Termin knn man auch gleich buchen
-grafische Anzeige zwischen den Wartungsinterwallen (wo man gerade mit seinem Kilometerstand steht)
-die bevorzugte Werkstatt
-Live Traffic
-FahrzeugdatenAnscheinend sind die Wartungszyklen NICHT dynamisch sondern statisch mit je 30.000km festgelegt.
Und mal ehrlich: Für alle, die nicht auf die App schauen: Alle 30.000km - das kann man sich doch merken... Schließlich glotzt doch jerder bei jeder Fahrt auf den km-Zähler
Vorsicht, alle 30.000 oder 24 Monate. Je nach dem, was zuerst eintritt!!
Die App funktioniert auch nur solange vernünftig, wenn man regelmäßig das Kabel anschließt. Das mach ich eigentlich nie.
Aber im Prinzip hast du natürlich Recht
Kabel? dachte das geht über das Modem (Ford Pass Connect) bzw Bluetooth?
Oder gilt das mit dem Kabel wieder nur für I-Phones?
iPhone muss ans Kabel. Sonst nix mit FordPass. Leider schafft es nur BMW, die Äpfel auch durch die Luft richtig einzubinden (und lässt sich dafür natürlich auch fürstliche entlohnen).
Und ich meine nicht nur CarPlay.
