Wenn ich weite Strecken fahre dann schmeiße ich immer einen Sommer - oder Winterreifen hinten rein und hab meine Ruhe.... ![]()
Notrad
Klar ist ein Notrad IMMER besser als die Reperatur-Kacke!
Fahre jetzt schon seit einer Woche so rum. Bei den Händlern sieht es dünn aus mit 'nem Michelin-Reifen!
Mein Händler hat jetzt eins aus Italien rangeholt. Hoffe, es kommt morgen... -
Hallo Kollegen,
kann mit jemand sagen warum beim FL mit 21 Zoll Felgen kein Notrad möglich ist ?
In der Preisliste steht serienmäßig ein Notrad 18Zoll , jedoch nicht in Verbindung mit 21 Zoll Felgen !
Ich habe meinen vFL gegen einen FL mit originalen 21 Zoll Felgen eingetauscht und könnte aber von meinem Alten Edge das Notrad mit in den Neuen packen.
Weiß da jemand was drüber ? Hat das mit den sehr großen Unterschieden beim Abrollumfang zu tun, oder geht der Allradantrieb dabei drauf, oder passt das 21 Zoll Rad nach einer Panne einfach nicht in die Reserveradmulde ?
Bitte um eure Info - Danke
Christian
Geh mal auf diese Seite: https://www.reifensuchmaschine…rechner/reifenrechner.htm und berechne mal beide Abrollumfänge.
Die Differenz darf soweit mir bekannt ist, die 10% nicht überschreiten.
Ich bin selbst schon mit 20"" und 1 Notrad (hinten) gefahren. Der Allrad schaltet sich dann gleich mal aus.... Die Umfangdifferenz ist da schon seeehr grenzwertig!
Guten Morgen - Danke für Info... das geht sich nicht aus, daher gibt Ford das Notrad ab Werk nicht mehr hinzu .. 13% Abrollumfangunterschied, - 5cm Bodenfreiheit
Eigentlich von Ford nicht durchdacht, denn das Reifenreparaturset ruiniert dir mit dem Kleber zusätzlich den Reifendrucksensor
Na das nenne ich ja mal einen genialen Plan!
Mit meinen bescheidenen 47 Lenzen fahre ich ja schon ne Weile Auto, bisher hatte ich noch nie ne Reifenpanne! Der Holztisch hat schon eine ganz Tiefe Beule vom drauf rumkloppen.
Nur einmal habe ich unterwegs einen Reifen gewechselt, da hatte es sich beim Fahren komisch angehört, da steckte ne M8 oder sogar M10 Schraube so im Reifen, dass die Luft noch gehalten hat.
Der Edge ist jetzt mein erstes Auto mit einem Notrad. Im Corsa C meines Sohnes ist auch nur ein Reifendichtmittel mit Kompressor drin. Ich hoffe, das braucht er niemals.
