Das mit dem ForScan bitte etwas genauer. Programm ist bekannt, nur wo stelle ich es ab?
Danke!!
Edge nur mit Gehörschutz fahrbar
Bitte Vin und acm konfig aus FORScan per E-Mail an mich, dann schau ich nach und teile dir den Punkt mit.
Kommt die Tage, Laptop steht im Büro und ich bin da erst kommende Woche wieder.
Da was geändert werden muss, brauche ich wohl wieder eine Lizenz. Kann man die ein zweites Mal bekommen?Hab schon länger nichts mehr damit gemacht...
Ja, kannst du sofort wieder bekommen.....
Muss - glaube ich - alle 2Mon. neu
Soll aber in Zukunft eventuell kostenpflichtig werden, mal abwarten. -
Ok, hab schon geguckt, ob mein Zugang noch funktioniert. Tut er
Hallo zusammen,
Ich habe seit heute ein extrem lautes Geräusch aus dem Lautsprecher (rechts, vordere Türe).
Es ist egal ob der Radio an ist oder aus.
Sobald die Zündung eingeschaltet ist wird es unerträglich (ca. 82DB).
Es hört sich an wie ein uralter Radio ohne Empfang, also Rauschen u. Krachen, wobei sich z. B. beim Fahren die Lautstärke vom Geräusch ändert.Kann mir da einer von euch helfen oder ist dieses Problem bekannt?
Fahrzeug: Ford Edge Sport 09/2017
53000kmLG Bum
würde empfehlen das ANC checken zu lassen beim FFH
Hallo @Bum,
wenn sich das Geräusch während des Fahrens ändert kann das mit dem Active Noise Cancellation, respektive mit mindestens einem der drei Mikrophone im Dachhimmel, zu tun haben.
Gruß Peter
Danke für eure Hilfe, ich war heute in der Ford Werkstatt: das ANC konnten wir nicht alleine als Modul zum testen finden aber das ACM usw. haben wir getestet. Hatt aber keinen Erfolg gebracht da die alle ok waren. Die glauben das es der Lautsprecher ist und haben jetzt einen bestellt + meinen abgeklemmt damits wieder fahrbar ist.
Peter: ist da ein Mikrofon für einen Lautsprecher?
LG Bum -
nein, es sind 3 Mikrofone für das ANC verbaut, die die Geräusche registrieren, die dann eben durch Gegengeräusch in den Lautsprechern reduziert werden. Darum auch 3 Mikrofone, um das räumlich orten zu können.
