  • Sturm0-00
  • 6. Juli 2019 um 21:44
  • RN64
    Meister
    Baunatal
    • 18. September 2019 um 00:56
    • #221
    also Luftzufuhr (-entweichen), Einspritzdüsen oder eher ein Problem mit der Motorsteuerung sehe ich als Option an. Aber an das Getriebeöl glaube ich als Letztes...
    Da es ja nicht immer ist, wäre die Motorsteuerung noch das Wahrscheinlichste.
  • xs-ebbe
    Ingolstadt
    • 18. September 2019 um 07:15
    • #222
    Ich würde ein Getriebeproblem nicht ausschließen. Und zwar aus dem Grund, dass das Problem immer erst nach längerer Fahrstrecke auftritt. Die Motortemperatur hat sich schon lange vorher eingependelt. Beim Getriebe dauert es vermutlich deutlich länger, bis es seine maximale Temperatur erreicht. Das Ruckeln erinnert mich zudem an eine rupfende Kupplung.
    An Probleme mit der Luftzufuhr habe ich auch schon gedacht, die treten jedoch meist eher bei Volllast auf.
  • Mario64
    Rhönblick in der Rhön
    • 18. September 2019 um 07:18
    • #223
    Das stimmt das ruckeln ist nicht immer da,gestern Nachmittag bei 17 Grad Aussentemperatur un nach ca.50 km Autobahn und dann in den ländlichen Verkehr da war es wieder extrem ich erkenne da noch kein Muster.
  • xs-ebbe
    Ingolstadt
    • 18. September 2019 um 10:19
    • #224
    Wäre interessant, die Öltemperatur im Getriebe zu beobachten. Hier könnte man evtl. ein Muster erkennen.
  • Leo 69
    Hamburg
    • 18. September 2019 um 10:47
    • #225
    Mir ist es echt ein Rätsel und absolut unverständlich, das die Spezialisten bei Ford in Köln sich den EU Model Problemen nicht zügiger annehmen und endlich mal aus dem Knick kommen oder auch den Finger ziehen, um Lösungen anzubieten und um die Kundenzufriedenheit aufrecht zu erhalten ?????????????????...................
    :)8):thumbup:
  • Saborowsky
    • 18. September 2019 um 10:55
    • #226
    Zitat von ehrtmann
    Servus zusammen!
    Ich habe das Ruckelthema parallel mal bei den MK 5 Jungs untergebracht.
    https://mondeo-mk5.de/forum/index.ph…86038#post86038
    Leider gibt es den Mondeo FL nicht mit dem ,,großen´´ Dieselmotor und somit kommen natürlich keine parallelen Erfahrungen.
    Dann habe ich meinen Spezi, der bei Audi Motoren instand setzt , angemailt.
    Er meinte als ersten Tipp, dass da was mit der Luftzufuhr nicht stimmt. Also bei Betriebstemperatur falsch Luft zieht :
    Das kann gut sein, dass das K-L-Gemisch nicht passt und dann ruckelt.. Ich hab noch den k&n Filtereinsatz da liegen, der ist um die halfte dünner und lässt mehr/besser Luft durch.. Mal testen :-/
    • 18. September 2019 um 10:58
    • #227
    Zitat von Saborowsky
    Mal testen :-/
    Wäre ein Versuch wert. Eventuell geht es auch in Richtung AGR Ventil, was vielleicht nicht korrekt angesteuert wird.
  • Saborowsky
    • 18. September 2019 um 11:12
    • #228
    Ja das ist auch möglich.. Ich teste dies mal die nächsten Tage, mal schauen ob das ruckeln weg geht..
    Für die, die beim schnellen Gangwechsel R/N/D auch die Schläge haben, da meint mein FFH: Das wäre normal, weil die Amis im Wandler wohl eine zusatzpumpe nicht verbauen, der den öldruck konstant hält.. So muss die Pumpe beim Wechsel erst immer wieder den Druck aufbauen und dies dauert eben ne Sekunde.. Hat er wohl auch gar nicht so Unrecht und die Logik stimmt, denn beim "gemütlichen" Wechsel hab ich wirklich keine Probleme und wirklich nur beim hektischen umschalten..
    Vielleicht hilft die Aussage dem ein oder anderen ja
  • Tasmane666
    • 18. September 2019 um 12:09
    • #229
    der neue Kuga bekommt auch das 8 Gang Automatikgetriebe. Im Focus wird es ja auch verbaut. Hat da schon mal jemand was gehört?
  • xs-ebbe
    Ingolstadt
    • 18. September 2019 um 13:08
    • #230
    Halte ich persönlich für absoluten Humbug. Erstens gibt es diese harten Schläge nicht nur zwischen R, N und D, sondern genauso auch beim automatisierten Wechsel zwischen zum Beispiel 3 und 4.
    Zweitens geht hektisch schalten gar nicht. Zwischen dem Drehknopf und dem Getriebe gibt es keine mechanische Verbindung mehr. Vom Drehknopf geht ein Signal an das Steuergerät des Getriebes. Dort wird dann die entsprechende Aktion ausgelöst.
    Drittens hatte ich heute wieder einen harten Gangwechsel zwischen P und R. Seltsamerweise nach einem 5-minütigen Stop nachdem ich wieder starkes Ruckeln hatte. Ich habe den Knopf übrigens langsam auf R gedreht und der Motor lief auch schon ein paar Sekunden.
    Wenigstens sind insgesamt die harten Gangwechsel zumindest bei mir seltener geworden.
    2 Antworten
    Vor 3 Wochen
  2. Zahnriemen
    10 Antworten
    Vor 2 Monaten
    2 Antworten
    Vor 2 Monaten
    6 Antworten
    Vor 6 Monaten
    10 Antworten
    Vor einem Jahr
    • -Larsi-
    • 18. Januar 2020 um 16:26
  • 3 Besucher
