@Labrador62
Moin kannst du mir bitte mal sagen oder per Bild zeigen wo du die Pedalbox zwischen gebaut hast ich habe diesen besagten Stecker nicht auf Anhieb gefunden
Nach deiner Begeisterung werde ich mir auch eine zulegen ![]()
Pedalbox eingebaut....., einfach nur geil....!
Ist ganz einfach zu finden,
der Stecker sitzt direkt oben auf der "Konsole" vom Gaspedal.....Da ist ein kleiner roter Bügel dran, welcher zum arretieren des Steckers auf der Konsole dient.
Dieser kleine Bügel muss zum abnehmen des Steckverbindung nach oben geschoben werden und dann bedarf es noch ein bisschen Kraft (eventuell mit Flachschraubendreher - so habe ich es gemacht) um den Stecker nach oben abzuhebeln....
Ist ein wenig Eng und fummelig, geht aber mit der nötigen Ruhe...
Kann gerade keine Bilder machen, Sohnemann ist mit dem Edge unterwegs....
Später......
Super danke für die Schnelle
Antwort -
@Labrador62
Ja das ist bei mir wirklich Begeisterung....
Ich habe es ja jetzt "vorerst" auf Bundesstraße, teilweise Nebenstraße und - wo es eigentlich sehr gut bemerkbar ist - beim "Ampelstart" getestet, sowie beim Zwischenspurt und auch in Verbindung mit den Schaltpaddeln (einfach nur toll).
Freue mich schon auf Dienstag, dann geht's auf die AB und nach Hause....
Man muss es eher so ausdrücken:
Mit der Box dran hat der Edge deutlich mehr Fahrspaß zu bieten und die vorhandenen PS kommen auch besser zur Geltung, als gegenüber dem "dann doch eher trägen Zustand", wie der fFh den Edge auszuliefern hat....
@Labrador62
Moin kannst du mir bitte mal sagen oder per Bild zeigen wo du die Pedalbox zwischen gebaut hast ich..........siehe Bilder....
Dann habe ich das ganze etwas aufgerollt und mit einem Kabelstraps
dort an einer Karosserieschraube befestigt....Stört da dann absolut nicht und klappert auch nicht.....
Kannst du Mal n Bild machen wo du den ich nenne es Mal Handsender unter bzw angebracht hast
Mache ich morgen Vormittag....
Ich habe im Übrigen die jetzt immer noch auf maximal (Rot - inklusive maximale Feinjustierung) gestellte Box bei der Feinjustierung auf Rot - mit unterster Feinjustierung herunter geregelt, da ist das ganze doch nicht so ganz nervös am Pedal (den großen Zeh nur anlegen reichte schon aus).....
Das Pedal zu Anfang ein wenig durchdrücken und dann wieder etwas zurück nehmen und dann geht's schon ordentlich los.....
So gefällt es mir doch eine wenig besser damit.....
Ist eine softwareoptimierung (Stage 1) nicht besser für den Motor usw.???
Das kann noch extra machen, aber ich brauche es jetzt nicht mehr....
Hier geht's nicht um Motoroptimierung, sondern ausschließlich nur um die Kennfelder des Gaspedals, das betrifft den Motor nur indirekt..... - Da gab es auch beim Kuga keine Probleme.....
