  3. Ford Edge - Interieur
Sitzheizung vorn defekt
  • Sappel
  • 30. September 2020 um 18:28
  • Basti
    Wolfenbüttel
    • 18. Dezember 2021 um 22:21
    • #31
    Mahlzeit.
    Ich versuche mal einen kleinen Bericht über die Reparatur meiner ausgefallenen Sitzheitzung zu machen.
    In meinem Fall geht's um nen 2017er ST-Line mit Klimasitzen.
    Fehlerbild war, Sitzheitzung schaltet ein, man hört es Klicken, Lüfter laufen kurz an, dann ein klicken und Lüfter sind wieder aus. LED Anzeige bleibt allerdings auf höchster Stufe an.
    Hab dann mal die Temperatur Werte mit Forscan ausgelesen. Temperatur im Sitzpolster ist angestiegen, in der Lehne allerdings nicht. Als Tip hatte ich bekommen, den Stecker vom Steuergerät der Sitzheitzung unter dem Beifahrersitz zu kontrollieren. Dort soll wohl öfters der Massepin anschauen. Das war aber völlig unauffällig. Also Einheit in der Lehne defekt.
    Ein wenig rum geforscht, auch in diversen Mustang und F150 Foren wird immer von defekten Lüftereinheiten in der Lehne gesprochen. Also dich weiter verbreitet das Problem.
    Dann hab ich mich auf die Suche nach Ersatz begeben. Laut 7zap.com gab es ein Teil mit der Nr 19N550-A.
    Dieses Teil habe ich unter der Teilenummer 1936333 für ~130€ bestellt.
    Preis von meinem FFH für das passende Teil mit der Teilenummer 2293661 (Erklärung "passend" später) für mein Auto 232€
    Heute dann den Sitz ausgebaut und zerlegt.
    Zum Ausbau den Sitz ganz hoch fahren, vorne und hinten jeweils die 2 Abdeckungen von den Schrauben entfernen. Den Sitz so hinstellen, das man gut an die 13er Schrauben dran kommt.
    Die Hauptstecker unter dem Sitz sind durch die hellgrauen Hebel mit Rastnase gesichert.
    Hinter den beiden Steckern läuft das Gummiband, das den Bezug auch hält. Die Stecker ausclipsen und auch trennen. Dann kann man die Gummibänder aushängen.
    Danach die Kabel durch die Löcher im Stoff fummeln das alles frei ist. Dann sieht man links und rechts 2 Kunststoffschienen. Diese müssen auseinander gemacht werden. Am besten jeweils gegeneinander schieben, dann bekommt man das recht gut auseinander.
    Dann die Pappe nach unten raus ziehen. Das ist die Verstärkung der Rückenlehne von hinten.
    Danach kann man den Bezug langsam nach oben schieben. Ist ein wenig fummelig, aber geht.
    Das weiße ist der Teil, wo die Luft von unten angesagt wird.
    Das kommt hinterher alles mit raus.
    Hier sieht man den schwarzen Kabelbinder. Der muss ab. Stecker der Einheit entfernen und den Halteclips raus machen. Dann kann man die Lüftereinheit auf der rechten Seite nach unten drehen. So kann man das aushaken.
    Danach sieht man, den Unterschied der beiden Teilenummern.
    Das günstige Teil hat diesen weißen Kunststoffschlauch nicht und nur eine Abdeckung auf dem Lüfter, der Rest ist identisch. Und der andere Deckel mit dem "Schlauch" kostet 100€ mehr... Das ist dann aber der "passende" für mein Auto.
    Aber einfach einen 6er Torx Schraubendreher genommen und die 7 Schrauben entfernt. Dann die Oberteile der Lüfter getauscht und wieder zusammen geschraubt.
    Die Lüftereinheit wieder im Sitz montiert, alles rückwärts wieder zusammenbauen, Sitz zurück ins Auto und es geht wieder.
    Hoffe, die Anleitung ist verständlich.
    Bei Fragen, einfach fragen. :thumbsup:
  • Locutus
    Rhein-Erft-Kreis
    • 19. Dezember 2021 um 17:25
    • #32
    Vielen Dank für die Anleitung Basti - sehr aufschlussreich.
    Ein paar Fragen hätte ich jedoch:
    1. Bei mir läuft bei beiden Sitzen kurz der Lüfter an und geht dann direkt wieder aus (wie auch bei dir beschrieben). Ich habe leider keine Möglichkeit die Daten auszulesen, um zu erkennen, ob ein Element heizt oder nicht - gefühlt wird weder am Rücken noch am Sitz etwas warm.
      Sind je Sitz 2 Lüfter verbaut oder nur jeweils einer, so das es reichen würde diese je zu tauschen?
    2. Unter dem Sitz soll man ja den Stecker des Steuermodules prüfen. Hat hier jeder Sitz sein eigenes Steuermodul und welchen Stecker genau?
    3. In Post #10 werden die beiden Klimaelemente je Sitz genannt. Da beide Sitze kühlen, sind diese also nicht defekt richtig?
    4. Wo genau hast du die genannten Lüfter bestellt? Direkt bei einem FFH?
    Vielen Dank !
    Edge Vignale BJ 2017 (vFL)
  • Basti
    Wolfenbüttel
    • 19. Dezember 2021 um 18:15
    • #33
    Vielen Dank !
    Hi.
    Es ist pro Sitz eine Klimaeinheit für die Sitzfläche und ein Klimaeinheit für die Lehne.
    Sobald eine Klimaeinheit ausfällt, wird die andere auch abgeschaltet. Warum auch immer...
    Ich denke, ohne mal die Temperaturen auszulesen, wirst du nicht rausbekommen, welches defekt ist. Evtl über den Fehlercode, der hinterlegt ist könnte es gehen.
    Das Steuergerät für die Klimasitze ist unter dem Beifahrersitz. Das sitzt gleich vorne, wenn man von vorn drunter guckt. Da den weißen Stecker kontrollieren. Unter dem Fahrersitz ist ein anderes Modul.
    Kühlung hat bei meinen Sitzen weiterhin funktioniert. Nur die Heizung nicht mehr. Das ist leider kein Aussagepunkt.
    Bestellt habe ich das Teil hier:
    https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/geblaese-belueftung-klimasitz-a2959666
    Die Teile sind für Fahrer und Beifahrersitz identisch. Lediglich Sitz und Lehne ist unterschiedlich.
  • cs1307
    • 25. Dezember 2021 um 19:51
    • #34
    Hi Folks..
    schöne Bescherung, hab das gleiche Problem, fahrerseitig. Kühlung geht, ein Lüfter ist deutlich hörbar, aber Heizung - nixe! Auch kein Lüftergeräusch..
    Forscan lite schmeisst mir eine B1813 raus, angeblich Batteriespannung zu niedrig (glaubhaft da Start/Stopp auch nicht auslöst):
    ===DSM DTC B1318-20=== Code: B1318 - Der Batteriespannungspegel ist zu niedrig. Status:
    - Vorher gesetzter DTC - Nicht vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
    - Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC
    Modul: Modul - Fahrersitz
    Diagnose Fehler Code Details
    Batterie-Spannung niedrig
    Dieser DTC wurde möglicherweise erzeugt durch eine entladene Batterie oder einen schlechten Anschluß der Stromversorgung am Heizgerät.
    ===END DSM DTC===
    Jetz ist die Frage - lohnt da in Richtung Batterie zu schauen ? Sicherungen?
    Werd's spätestens im April machen lassen, zusammen mit dem 60k Service..und TüV.
    Geht doch auf Anschlussgarantie oder ?!
    schöne Feiertage noch!!
    cs1307
    Angie (Edge) is gone..
  • Little.John
    Hamburg
    • 26. Dezember 2021 um 20:28
    • #35
    Also meine Erfahrung ist, wenns auf der Beifahrersitz trotzdem geht, dann ist es ziemlich überflüssig nach der Batterie zu gucken. Ich hatte das gerade alles. Hab ne komplett neue Batterie drin, keine Änderung.
    Ford Edge 10/2016 210PS Biturbo, Titanium, Standheizung, Panoramadach, AHK, Sync 3 nachgerüstet.
    Auch bei diesem Auto passt der Spruch: Das Fahrzeug sucht sich seinen Besitzer aus...!
  • Locutus
    Rhein-Erft-Kreis
    • 2. März 2022 um 22:08
    • #36
    Zitat von Basti
    Hi.
    https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/geblae…masitz-a2959666
    Alles anzeigen
    danke erstmal für deine ausführliche Antwort.
    Kannst du mir noch sagen wie ich genau die Temperaturen mit Forescan auslese - sprich wo finde ich diese?
    Danke & Grüße
  • Locutus
    Rhein-Erft-Kreis
    • 8. März 2022 um 20:40
    • #37
    habe nun endlich mal Zeit gefunden, dass eine oder andere am Edge zu testen.
    Den Stecker unter dem Beifahrersitz habe ich leider nicht ausmachen können, bei den ganzen Steckern. Hier mal ein Foto - vielleicht kann hierauf jemand den richtigen Stecker freundlicherweise einmal markieren.
    Dann habe ich in FOREScan mal versucht die Temperatur auszulesen. Leider habe ich den Punkt nicht finden können. Wäre für eine Erklärung wo genau ich dies finde dankbar (bin in Sachen FOREScan noch ganz neu).
    Was ich dann noch gefunden habe ist folgender Fehler in FOREScan bezüglich des Sitzes:
    Hilft das vielleicht auch bei der Fehlerdiagnose und kann damit jemand was anfangen?
    Danke!
  • Basti
    Wolfenbüttel
    • 8. März 2022 um 20:51
    • #38
    Moin. Auf dem Bild unter dem Sitz, sollte das Steuergerät ganz links vorne sein. Das graue.
    Ich hatte von Forscan eigentlich Fotos gemacht, aber ich finde diese grad nicht.
    Ich bin der Meinung, daß die Werte im FCIM zu sehen sein sollten.
    Fehler Modulkonfiguration ist doof.
    Hattest du mal versucht etwas zu programmieren?
  • Locutus
    Rhein-Erft-Kreis
    • 8. März 2022 um 20:58
    • #39
    Sprich das eingekreiste?
    Nein ich habe noch nie etwas programmiert. Heute das erste mal überhaupt Forescan angeschlossen. Der Vorbesitzer war ein Rentner, da glaube ich auch nicht, dass er versucht hat was zu programmieren.
    Bei mir betrifft der Fehler sowohl den Fahrer- wie auch den Beifahrersitz. Bei beiden springt der Lüfter kurz an und geht dann wieder aus und die Kontrollleuchte bleibt an.
  • Basti
    Wolfenbüttel
    • 8. März 2022 um 21:06
    • #40
    Genau das eingekreiste.
    Einfach mal den Stecker abziehen und gucken, wie es aussieht.
    Von wo kommst du denn? Evtl gibt's ja jemand in deiner Nähe, der dort mal nachsehen könnte.
  1. Bedienungsanleitung
    6 Antworten
    Vor 2 Monaten
  2. Dashcam-Einbau im Edge
    110 Antworten
    Vor 9 Jahren
  3. Lenkradheizung defekt
    48 Antworten
    Vor 7 Jahren
  • 1 Besucher
