  • berticat
  • 1. Juni 2017 um 14:17
  • Tasmane666
    • 9. September 2021 um 21:57
    • #401
    das ist aber je nach Modell nur bei 10€. Fiesta z. b.. Größere Fords = teurer
  • RN64
    Meister
    Baunatal
    • 9. September 2021 um 22:46
    • #402
    Ja, wurde anscheinend inzwischen "klassifiziert" nach Fahrzeuggröße. Am 1.3. gab's nur die 10€ Info.
    Natürlich steht da immer "bei teilnehmenden Partnern". Aber mal ganz ehrlich: will sich euer fFH so in den Schatten stellen?
    Hab ich noch nie erlebt....
  • Magnetic
    • 10. September 2021 um 10:52
    • #403
    Es hängt vom Händler ab bei mir gibt's meistens einen gratis Focus.
    Nach Wochen hatte ich die Tage mal wieder einmal den Fehler...
  • Risky
    Erfurt
    • 11. September 2021 um 13:08
    • #404
    Ich konnte nun am Donnerstag meine Kante wieder abholen. Scheinwerfer wurde wohl nicht getauscht, dafür aber das Steuergerät.
    Ich hoffe das da jetzt Ruhe ist…
    bis auf den Sprit musste ich zum Glück nix für den Leihwagen bezahlen, aber nen Verbrauch von 7,5l in einem Ford Puma hätte ich nicht gedacht… find das echt zu viel…
  • Magnetic
    • 11. September 2021 um 18:23
    • #405
    Das tauschen des Moduls wird leider kein Erfolg haben
  • RN64
    Meister
    Baunatal
    • 11. September 2021 um 19:30
    • #406
    Magnetic
    Sag sowas micht. Bei meinem vFL war danach Ruhe! (da wurde erst der Scheinwerfer getauscht - aber der war's nicht)
  • Explorer
    • 12. September 2021 um 16:15
    • #407
    Also, was die Kostenübernahme für Miet/Leihwagen betrifft:
    Hatte meine Kante aufgrund der Tatsache, dass die Ersatzteile nicht zügig beschafft werden konnten, kostenlos einen Focus für 4 Wochen...und danach noch mal 6 Wochen einen voll ausgestatteten Mondeo. den Wechsel hatte ich reklamiert, weil ich in den Urlaub fahren wollte und der Focus keine AHK hatte. Wurde anstandslos genehmigt. Bei der Übernahme des Mondeos tauchte eine Hinweismeldung auf, dass das adBlu nur noch für 1300 km reichen würde. Da ich beabsichtigte, größere Entfernungen zu fahren, hab ich den Mondeo beim FFH auf den Hof gestellt...und der kippte mal eben 10Liter nach...auch kostenlos. Wie man sieht... es geht auch anders :thumbsup:
  • wemue43
    • 9. April 2022 um 13:22
    • #408
    Muss das Thema "adapt-Scheinwerfer" nochmal aufgreifen.
    Im Winter war der Fehler ab und zu da, konnte durch Neustart beseitigt werden. Jetzt im März Fehler permanent. Es ist immer noch kalt und nass, wo ist der Unterschied? Ist es das Licht?
    Habe mit FORscan den Speicher ausgelesen und den Fehler Scheinwerfer links angezeigt bekommen BCM-Modul. Warum immer links, zeigt der rechte SW keinen Fehler? Also habe ich beide Scheinwerfer ausgebaut die Steuergeräte ausgebaut und die Stecker mit Kontaktspray behandelt. Einwirken lassen und ausgeblasen mit Pressluft. Dann habe ich die Scheinwerfer getauscht und angeschlossen. Zündung an - kein Fehler. Alle Lichtschalterstellungen durchprobiert - kein Fehler. Scheinwerfer wieder an der richtigen Position montiert und angeschlossen. Test durchgeführt - kein Fehler. Jetzt wollte ich den Speicher wieder Clean machen und habe FORscan wieder drangehängt. Fehler BCM-Modul, 3 Mal. Ließ sich auch nicht löschen. Jetzt die Frage: Wäre der Fehler ohnehin wieder aufgetreten, oder hat FORscan da einen Einfluss ausgeübt??
    Wissen die Steuergeräte am Scheinwerfer was rechts und links ist, oder macht das ein übergeordnetes Steuergerät? Fakt ist, die Hardware im Scheinwerfer ist in Ordnung. Die Stellmotoren laufen.
    Hat jemand eine Erklärung.
  • wemue43
    • 24. April 2022 um 18:56
    • #409
    Nun gut. Der Fehler scheint kein aktuelles Thema mehr zu sein. Werde den Fortschritt trotzdem dokumentieren, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen.
    War beim Fordhändler und habe die aktuelle Software aufspielen lassen. Ist von 2019 Versionsnummer und ChangeLog gab es nicht. Der Fehler Code ist bei mir B14D9 Stellglied Lichtverteilung. Der Code wird auch beim Ausschlten des Motor gehalten.
    Habe mir 2 Steuermodule L90005488 bei ALI bestellt. Kosten 68,00€ inkl. Versandt.
    Berichte weiter, wenn ich die eingebaut habe.
  • Locutus
    Rhein-Erft-Kreis
    • 24. April 2022 um 20:45
    • #410
    Sind das 2 original Steuermodule?
    Ich habe genau den gleichen Fehler gehabt bzw. auch immer noch.
    Was bei mir geholfen hat ist, nicht direkt den Motor starten, erst nur die Zündung, dann warten bis die Anzeige für das Automatiklicht im Display erscheint und anschließend erst starten.
    Anscheinend benötigen die Steuermodule eine Zeit zum starten und mögen es nicht, wenn es durch den Motorstart zu einer kurzen Stromunterbrechung kommt.
    Sobald ich wie oben beschrieben starte, tritt der Fehler nicht auf. Wenn ich es mal vergesse kommt der Fehler in ca. 75% der Fälle.
    Hast du dies einmal probiert? Vielleicht ist es bei dir das gleiche. Dann wäre es spannend, ob die neuen Steuermodule daran etwas ändern.
    Ich dachte allerdings auch das jeder Scheinwerfer 2 Steuermodule hat… zumindest bei den LED…
    Edge Vignale BJ 2017 (vFL)
    2 Antworten
    Vor einer Woche
  • Fernlicht geht nicht
    • Schrammi
    • 20. Oktober 2019 um 19:57
  • 4 Besucher
