Lüftung in Verbindung mit Sitzheizung vorn
  • Holger D.
  • 1. Mai 2018 um 09:07
  • Holger D.
    ich habe ein Problem in Verbindung mit der Sitzheizung vorn. Sobald ich diese einschalte fängt ein Lüfter an zu laufen, und das recht laut. Der FH meint, der Edge hat keine Heizmatten im Sitz sondern es wird warme Luft für die Sitzheizung reingeblasen. Daher dauert es auch länger bis der Sitz warm wird.
    Damit könnte ich grundsätzlich leben. Was nervt ist, das die Lüftung ständig mit schwankender Leistung läuft, also erst voll hoch fährt und kurz danach wieder abfällt. Das geht dann so in einer Tour, immerzu in diesem nervenden Intervall.
    Hat das auch jemand, bzw. gibt es hierfür Lösungen, z.B. Einstellungen im Steuergerät, dass der Lüfter mit konstanter Drehzahl läuft ?
    Danke und Grüße
    Holger
    • 1. Mai 2018 um 09:31
    Moin Holger,
    mit den Lüftern meinst du die, welche unter den vorderen Sitzen verbaut sind?
    Diese kannst du mit der jeweilig eingestellten Stufe 1, 2, oder 3 (für Sitzbelüftung/Sitzheizung) einstellen.
    Aber...
    das ´´unangenehme´´ Lüftergeräusch untern Sitz bleibt leider. Was ich aber jetzt am Sonntag erst selbst feststellen konnte, dass die Sitzbelüftung viel besser und vor allem schneller funktioniert, als die Sitzheizung.
    Um an der Klimaanlage selbst die Lüftung, bzw. die Interwalle abzustellen, musst du nur die AUTO Funktion der Lüftung ausstellen.
  • Holger D.
    • 1. Mai 2018 um 09:40
    Danke für die schnell Antwort. Das mit der Abschaltung der Auto-Funktion muss ich mal testen. Ansonsten hätte ich erwartet, dass die Lüfter für die Sitzheizung der vorderen Sitze in Abhänhigkrit der eingestellten Stufe 1-3 in einer konstanten Drehzahl laufen, auch im Auto-Modus.
    Was ich auch schade finde: die Sitzheizung erwärmt Sitzfläche und Lehne. Die Sitzbelüftung wirkt nur an der Sitzfläche.
    • 1. Mai 2018 um 09:45
    Ja, dass ist Schade. Mein Empfinden war da ähnlich. Popes gut durchgekühlt und T_Shirt klebt am Rücken.... :cursing:
  • Holger D.
    • 2. Mai 2018 um 21:45
    Zitat von ehrtmann
    Moin Holger,
    Aber...
    Hallo nochmal, ich habe jetzt einmal den Auto-Modus ausgeschaltet. Auf den Lüfter der Sitzheizung hatte das jedoch keinen Einfluss. Mich nervt nicht das Geräusch ansich, sondern das ewige Hoch-und Runterfahren der Drehzahl. Ist das normal?
  • Hillerman
    61200 Wölfersheim (Hessen)
    • 2. Mai 2018 um 23:04
    Hallo Holger,
    diese Drehzahlveränderungen machen meine Lüfter auch; keine Ahnung, was das für einen Sinn hat.
    Gruß....Hillerman
    Edge Vignale Automatik, Iridium-Schwarz Mica, 210 PS, Produziert 18.01.2017, EZ 21.04.2017, ohne AHK / Alarm / adaptive Lenkung / Standheizung
  • lars74
    • 3. Mai 2018 um 01:10
    ändert sich das Lüfterverhalten in Abhängigkeit der Heizstufe?
  • Holger D.
    • 3. Mai 2018 um 18:01
    Also bei mir. Das hoch und runter hört nicht auf. Es ändert sich höchstens etwas die Intensität.
    Auf jeden Fall nervt das. Mich würde interessieren, ob das wirklich so ist oder ggf. ein Fehler (Thermostat, Steuerteil o.ä.) vorliegt.
  • Itzak
    • 3. Mai 2018 um 18:32
    Ist bei mir auch. Und ich denke bei den anderen auch. Leider!
    Edge is gone
  • RN64
    Meister
    Baunatal
    • 3. Mai 2018 um 18:41
    Also die Lautstärke scheint nicht normal zu sein. Da ich erst nicht glauben wollte, dass auch bei der Heizung ein Lüfter läuft, hab ich erstmasl das Radio ausgemacht und im Stand dann auch ein leises Surren der Lüfter gehört...
    Aber weder war es laut noch habe ich unterschiedliche Drehzahlen bei ein und derselben Lüfterstufe gemerkt.
    Das sollte sich der FFH bei dir mal ansehen! Alternativ mal zu einem FFH fahren, der einen Edge vorrätig hat...
    2 Antworten
    Vor einer Woche
  • Frage zur Sitzheizung?!
    • iBroker
    • 7. November 2018 um 22:01
