Es gibt Zweizeilige in der Größe 340x200 mm die man ganz normal zugelassen bekommt. Da sind die Löcher auf jeden Fall abgedeckt. https://www.bussgeldkatalog.net/kfz-kennzeichen/masse/
Alternativ Vorschlag meines FFH ...die unteren Löcher zumachen (oberen beiden schicken zum festschrauben) und die Platte lackieren lassen☺️. Für kleines Geld versteht sich .... der Kunde ist ja König!
Ich finde keine Lösung, um die beiden Karosserielöcher sinnvoll zu verschließen.
Seite 7 Post Nr. 91
Von den Maßen dürften sie zweiteiligen Mopedkennzeichen passen. Dürfte identisch mit US sein. Die würden auch in eine US Kennzeichenhalter passen (gibt es ja ganz nette Teile).
Nur werden die für Pkw normalerweise nicht ausgegeben.Hallo Itzak,
Du liest ja doch noch mit und beteiligst Dich an der Diskussion. Schön. Der Edge lässt Dich wohl nicht los.
LG. -
Hallo Leutz
Hat es schon mal einer mit einem zweizeiligen (Käferkennzeichen) Kennzeichen probiert, passt das?
In der zweiten Zeile dürfen max 5 Zeichen sein. 340 x 200 mm ist wohl die maximale Größe.
Würde das an den Edge passen?Rudi
Es gibt doch ganz klare Regeln für die 2zeiligen Kfz-Kennzeichen:
Kennzeichengröße des zweizeiligen Eurokennzeichens
[Blockierte Grafik: https://www.bussgeldkatalog.net/zweiz.gif]
Die Größe des Schildes darf max. 340 x 200 mm betragen. Hierbei gelten die 340 mm als maximale Breite, während die Höhe exakt festgelegt ist.
Bei einer verkürzten Ausführung (z. B. für ein Motorrad) gilt eine Kennzeichengröße von max. 280 x 200 mm.
Auch die Strichbreite des umlaufenden Randes ist vorgeschrieben: Sie beträgt 4,5 mm, wobei eine Toleranz von +2,0 mm bis -1,0 mm) zulässig ist. -
keine Löcher zu sehen
Gut beantwortet jetzt nicht gerade die Frage ob es beim Edge passt Aber wie vorhin geschrieben sah es in Natur gut aus.
Bein 2015 Modell sind die Träger auch ohne Löcher gewesen.
Es sind 4 Löcher da deswegen die schwarze Plastik platte nur an der Seite abgesägt . Unten so gelassen da sonst 2 Löcher zu sehen
Das Problem mit der Unterlage von Ford ist doch, dass auf dem Bildschirm bei der Rückfahrkamera teilweise das Nummernschild zu sehen ist.
Wenn man es so macht wie schon hier im Forum beschrieben (absägen) ist alles gut. -
