Mängel
  • Wie sieht es bei eurem Edge an den äußeren schwarzen Türverkleidung aus? Sind die bei euch auch nicht bündig zueinander und etwas wackelig?
    Außerdem ist mir an meinem Edge aufgefallen, das die schwarze Verkleidung beim Außenspiegel nicht gerade passgenau ist und die Türdichtungen naja verbaut sind!
  • Hallo und guten Tag,
    ich bin neu hier dabei und direkt im Thema "Mängel" gelandet.
    Meinen Edge habe ich seit Nov. 2016 und inzwische knapp 25.000 km drauf.
    Ich habe den großteil der Beiträge gelesen, huch... was es da für Mängel gibt.
    - Das viel diskutierte Tankschwappen habe ich noch nicht so bemerkt.
    - Nach 2 Monaten gab es ein Problem mit der Kofferraum-Klappe,
    die wollte nicht mehr motorisch schliessen. Habe sie dann langsam
    per Hand geschlossen. Danach lief alles wieder normal.
    - Nach ca. 3 Monaten, auf der Autobahn bei 120km/h kommt unvermittelt
    eine Fehlermeldung nach der anderen z.B. "Collisionsassistent ausgefallen,
    Berganfahrassistent ausgefallen, die Parksensoren haben gemeldet usw.
    kurz darauf ist das Radio ausgegangen und hat auf keine Bedienung mehr reagiert.
    Das Fahrzeug ist trotzdem ganz "normal" weiter gefahren. :thumbup:
    Nächsten Parkplatz raus... Auto aus und an gemacht.
    Alle Fehler weg alles wieder normal und bisher so geblieben
    - Mit dem Gurt auf der Fahrerseite gab es ein Problem, der wurde erneuert.
    - NUN ABER ZUM GRÖßTEN PROBLEM
    Klapper- / Flattergeräusche im Dach... oder A-Säule links... bis runter ins Armaturenbrett.
    Die Geräusche lassen sich sehr schwer lokalisieren, habe das Gefühl, dass sie auch
    nicht immer an der gleichen Stelle sind.
    Das Flattern ist abhänig vom Fahrtwind, fängt bei ca. 60 km/h an.
    Ab ca. 150 / 160 km/h wird es von den anderen Windgeräuschen übertönt.
    Es klingt so, als wenn ein Kabel oder Schlauch irgendwo lose ist und an die
    Karosserie schlägt. Der Händler hat schon 4 Reparaturversuche, ohne Erfolg
    unternommen und ist Ratlos.
    HAT DA JEMAND EINE IDEE.. oder auch so einen Fehler..?
    Aber ansonsten ist es ein tolles Auto.
    Hatte vorher einen Kuga und davor mehrere Mondeo, einen Focus bis runter zum Sierra-Turnier.
    Schönen Gruß aus Mannheim
  • Ich nutze solche Waschanlagen regelmäßig. Alles verhält sich regelkonform - wie bei jedem anderen Auto mit Automatikgetriebe.
    Ich nutze auch ziehende Waschstraßen und habe keine Probleme damit....
    Wahlhebel auf "N" und dann mit dem Schalter rechts neben dem Wahlhebel die Abschaltautomatik deaktiviert und alles ist gut :thumbup:
    @alle
    Gott sei Dank habe ich nach 8000Km nur ein "optisch gefühltes :P Problem", ich bin der Ansicht dass meine Scheinwerfer zu hoch leuchten, da mein Gegenverkehr öfter aufblendet...... =O
    Ansonsten kann ich sagen, noch Mängelfrei...... :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Labrador62 ()
  • Es klingt so, als wenn ein Kabel oder Schlauch irgendwo lose ist und an die
    Wurde die Unterboden-Verkleidung auch überprüft?
  • Der Unterboden wurde bestimmt nicht geprüft.
    Hört sich auch nicht so an, als wenn es von dort kommen würde.
    Angeblich hätten sie den Himmel abgebaut.
    Was im Zusammenhang mit der Rückrufaktion
    "Kopfairbag" sowieso hätte gemacht werden müssen.
    Dabei hätten sie alles was an Kabel zu sehen gewesen
    wäre auf Befestigung überprüft.
  • @MARF
    Das Flattern kommt vom Unterboden, dort sind Stöpsel als Montagehilfe montiert, die man aus Bequemlichkeit im Werk anschließend nicht entfernt.
    Das weiß kein FFH, man muss ihn darauf hinweisen.
    Hatte schon 2 Vorführer gefahren, bei denen war das Flattern auch, etwa ab 80 km/h, für mich hörte es sich an, als ob ein Stofffetzen an die Karosserie schlagen würde.
    Irgendwo hier im Forum sind auch Fotos von den Dingern eingestellt.
  • @Wendy
    Danke für den Hinweis, das wäre ja der Hammer wenn du Recht hast.
    Könnte mir vorstellen das mein FFH dir einen ausgibt,
    weil ich denen dann nicht mehr auf den S.. ; also auf die Nerven gehe.
    Deine Beschreibung des Flatterns passt ganz gut,
    ein Stofffetzen in der Scheibe einklemmen und losfahren.
    Ich habe das allerdings noch nicht ganz verstanden.
    Montagehilfe für was.. zum montieren des Unterbodens..?
    Ich würde das gerne meinem FFH konkret sagen was er da machen muss.
    Nachdem ich schon mit dem Servicemeister und dem Betriebsleiter
    auf Probefahrt war um das vorzuführen und alle Reparaturversuch
    nichts gebracht haben, steht am 8.8. eine Probefahrt mit dem
    Geschäftsführer an.
    Wau... dürfte schwer werden die Bilder dieser Stöpsel
    im Forum zu finden, oder gibt's ein Ordner nur mit Bilder?
    Erinnert sich jemand wo die Bilder liegen?
  • @MARF
    Ich habe sie gefunden:
    Schau in den Thread "Allgemeine Themen" unter "Erste Eindrücke", Seite 3, ein Bericht vom Forumsmitglied Kugel.
    Da sind auch die Bilder eingestellt.
  • @Wendy
    Vielen Dank, habe die Bilder gefunden.
    Somit war dann auch klar, wie ich den Freitagabend verbringe,
    nämlich mit lesen. Wäre mir ohne Edge nicht passiert.
    Sehr interessant, werde das mal meinem FFH zeigen.
