  • berticat
  • 1. Juni 2017 um 14:17
  • RN64
    Meister
    Baunatal
    • 5. Februar 2020 um 22:08
    • #241
    @Dedls-Edge
    Deine Beobachtung zu deinem alten Steuergerät ist korrekt: runter - Seitenschwenks - hoch und fertig.
    Bei den neuen könnte man ja meinen , die haben links mit rechts vertauscht ...
    Aber wichtiger ist doch, dass die Fehlermeldung weg ist und die Dinger das tun, was sie sollen (zumindest nach dem Selbsttest :D )
  • aierle
    • 7. Februar 2020 um 21:42
    • #242
    nachdem der Tausch eines Steuerungsmodul nichts gebracht hatte, wurde heute der linke Scheinwerfer ausgetauscht. Bin dann ca. 70 km gefahren und alles war so wie es sein muss.
    Der Tausch des Steuermoduls und des Scheinwerfers wurden kostenlos auf Grund der Anschlussgarantie ausgeführt.
    Obwohl ich kein Kunde bei dem FFH bin (wegen der Entfernung) wurde ich behandelt wie ein alter Kunde bei diesem FFH.
    Keinerlei Benachteiligung, im Gegenteil immer höflich und zuvorkommend. So stelle ich mir Kundenservice vor. Respekt!
    Übrigens ging es nach dem Auslesen der Fehler mit der Reperatur sehr schnell, ca. 2 Wochen!
    Ich hoffe nun dass der adaptive Scheinwerfer die restliche Laufzeit des Edge durchhält.
    Übrigens war bei mir die Fehlermeldung bei jedem Start da, und konnte durch nichts beseitigt werden. Ich habe versucht Nachtfahrten zu vermeiden.
    Karl Aierle
  • Mimo03
    • 19. Februar 2020 um 09:37
    • #243
    Guten Morgen Freunde.
    Nach langem hin und her, ist jetzt auch bei mir der linke Scheinwerfer die Ursache.
    Mein Ffh, hat vieles versucht. Stecker reinigen, erneuern, hat nichts gebracht.
    Da das Licht nach unten geht, wenn die Fehlermeldung " adapt.Scheinwerfer prüfen" erscheint, und in meinem Fall das Licht ca 40 Meter leutet,
    habe ich eine Frage: Kann man die Tiefe, die nach unten fährt, im System beeinflussen ??? Dem Bordcomputer sagen STOP, nicht so tief, SICHERHEIT geht vor ???So das man wenigstens im Dunkeln noch genügend sehen kann, und der Scheinwerfer bei der Fehlermeldung, NICHT ganz so weit nach unten fährt.
    Mfg.
  • xs-ebbe
    Ingolstadt
    • 19. Februar 2020 um 11:13
    • #244
    Nein, geht nicht. Ein Notnagel wäre es, über die Einstellschraube des Scheinwerfers die Grundeinstellung nach weiter oben zu ändern. Damit würden jedoch sobald das System wieder funktioniert die Scheinwerfer in den Himmel leuchten. Ist also nicht unbedingt zu empfehlen.
    • 7. März 2020 um 19:57
    • #245
    So, heute hat´s mich wohl erwischt.
    In der Dämmerung heim gefahren. Licht schaltet sich automatisch ein und Scheinwerferkegel endet kurz vor der Motorhaube :cursing:
    Keine Meldung im Display. Rechts ran, Motor aus und neu gestartet...funzt wieder. :?::?::?::?:
  • Uwe6470
    Lunzig
    • 8. März 2020 um 00:25
    • #246
    Hay, hatte ich auch bis jetzt ein mal, glaube es war Dezember oder Anfang Januar.
    Bis jetzt no nicht wieder, drei mal Holz klopf.
  • Basti
    Wolfenbüttel
    • 8. April 2020 um 22:59
    • #247
    Ich hatt die letzte Zeit mal wieder ruhe gehabt. Heute ging es wieder los mit dem Scheinwerfer. Bei mir kommt der Fehler von der rechten Seite.
    Hab gefühlt 20 mal an und aus gemacht. Fehler immer wieder da. Kommt aber erst, wenn die Scheinwerfer wieder hoch fahren.
    Anscheinend bringt der Tausch der Modulen nichts, oder? Also meistens war der Fehler immer nach dem Tausch der kompletten Scheinwerfer weg?
  • RN64
    Meister
    Baunatal
    • 9. April 2020 um 23:00
    • #248
    Hast du zwischen an- und ausmachen auch das Fahrzeug verriegelt? Nur dann hast du die Chance, dass der Fehler wieder für den Moment verschwindet...
  • Basti
    Wolfenbüttel
    • 9. April 2020 um 23:19
    • #249
    nein, das gab ich nicht.
    Beim letzten mal hat es auch so funktioniert.
    Auch den Fehler direkt wieder aus dem Speicher löschen funktionierte auch nicht. Neue Referenzfahrt und der Fehler war wieder da.
    Heute allerdings war der Fehler von Anfang an weg....
    Ich habe aber eine Vermutung, was es sein könnte. Werde ich mal beobachten.
  • Knups
    • 11. April 2020 um 12:08
    • #250
    Nach einem VierteljahrRuhe innerhalb der letzten 2 Wochen 6x die Meldung ... ;(
    2 Antworten
    Vor einer Woche
  • Fernlicht geht nicht
    • Schrammi
    • 20. Oktober 2019 um 19:57
  • 7 Besucher
