  • berticat
  • 1. Juni 2017 um 14:17
  • Herr KaLeu
    Seelow
    • 8. Juli 2021 um 00:16
    • #371
    Zitat von Andreas67
    Man kann Sicherheitsrelevante Fehler beim Kraftfahrt -Bundesamt melden .Wenn es genug machen gibt es vielleicht mal einen Rückruf.
    Es gab schon mal einen für den Edge :
    KBA-Referenznummer:
    006190
    Beschreibung:
    Softwarefehler im Steuergerät in Verbindung mit Signalverlust kann zum Ausfall der Hauptscheinwerfer während der Fahrt führen.
    Baujahr von:
    2014
    Baujahr bis:
    2016
    Vielleicht einfach mal beim KBA nachfragen .
    https://www.kba.de/DE/Marktueberw…elden_node.html
    Ich wollte das auch schon machen ,aber bei mir wurde ein Steuergerät auf Garantie getauscht und bis jetzt ist Ruhe .
    Alles anzeigen
    Der Fehler ist bereits seit Jahren bekannt, Ford hat vor Jahren schon eine TSI dazu herausgegeben!
  • Magnetic
    • 8. Juli 2021 um 06:41
    • #372
    Ja aber nur zum Modul Tausch.
    Fakt ist der Tausch der beiden Module ist auch keine Lösung. Ich habe zwar seit Wochen Ruhe aber damals nach dem Tausch beider Modele traten wieder Fehler auf.
  • Kayano
    • 8. Juli 2021 um 17:31
    • #373
    Ich habe bis jetzt nur ein oder zwei Mal diese Meldung im Display gehabt. Dafür aber öfters ohne Meldung, das sich die Scheinwerfer oben festgesetzt haben. Damit meine ich das bei Motorstart sich die Scheinwerfer, ich sag mal kalibrieren. Da fahren sie nach oben und dan wieder nach unten in die Normal Position. Das ist als Geil wenn du abends dann fährst und alle meinen du hast das Fernlich an und blenden zurück...
    Ich habe übrigens das Facelift Bj 10/2018.
    Ich bekomme zwei neue Scheinwerfer da es beim Facelift die Stellmotoren nicht gibt.
  • Risky
    Erfurt
    • 9. Juli 2021 um 08:48
    • #374
    Also ich hab von meinem FFH noch nichts gehört… Ich wäre aber grundsätzlich beim KBA dabei..
  • RN64
    Meister
    Baunatal
    • 9. Juli 2021 um 10:20
    • #375
    @Kayano
    das verstehe ich nicht ganz: Du hast ein FL. Da sind doch Matrix-LEDs verbaut. Die kalibrieren sich auch?
    Soweit mir bekannt, war das nur beim vFL, da hier die Motorkalibrierung läuft...
  • Kayano
    • 9. Juli 2021 um 10:52
    • #376
    Was heißt Kalibrieren. Mhh ich muss mal schauen. Kann auch sein das sie beim starten oben sind und dann nur nach unten.
    wenn das auch schon Kalibrieren ist dann tun sie es auch.
  • Basti
    Wolfenbüttel
    • 13. Juli 2021 um 21:31
    • #377
    Normal fahren die Scheinwerfer von der letzten Position nach unten, dann Schwenk rechts-links-mitte und dann wieder hoch.
  • Kayano
    • 14. Juli 2021 um 14:27
    • #378
    Meine senken sich normalerweise nach unten, aber wie schon geschrieben bleiben sie ab und an oben hängen und blenden so den Gegenverkehr.
  • Mucki
    • 14. Juli 2021 um 19:39
    • #379
    Moin hatte heute auch zweimal den Fehler im Display ;(gleich Bilder gemacht
    Mail mit Bildern zur Werkstatt geschickt keine zwei Stunden später rief der Meister an Termin nächsten Dienstag er wusste gleich Bescheid die Module werden getauscht :thumbsup:
  • Cosmonova
    • 15. Juli 2021 um 16:35
    • #380
    Hast Du verlängerte Garantie?
    Geplant: 08.2021
    Zum Spaß:
    Geplant: 01.2022
    2 Antworten
    Vor einer Woche
  • Fernlicht geht nicht
    • Schrammi
    • 20. Oktober 2019 um 19:57
  • 5 Besucher
