puuh, ein Glück... Ich sah mich schon verzweifelt am Fummeln am Tag der Auslieferung ![]()
Sync 3 Kartenupdate F8
Nach einigen Informationen im www ist nun die Ford UK Seite mit den neuen F8 Dateien online...
https://www.ford.co.uk/owner/resources-and-support/sync-bluetooth/update#/
VIN eingeben und schon geht's los
Wobei hier noch anzumerken ist, dass die F8 (noch) nicht für den neuen Edge ist!
Genau, dass ist korrekt!
F8 ist 2018 oder? funktionierts?
hab kürzlich die F7 drauf.....interessant....
Alles anzeigen
https://www.ford.co.uk/owner/r…t/sync-bluetooth/update#/
Was man wiederum auch genau dort auf der UK Seite herausbekommt
Alles anzeigen
Ich bin nicht ganz sicher:
Einfach aufn Stick drauf und einstecken?
Hab das gemacht. aber er kennt wohl den Stick aber reagiert sonst nicht......Was mache ich falsch?
Vielleicht nur zu wenig Zeit gelassen, siehe:
Nothing happens after plugging in the USB flash drive. What do I need to do?
The Installation Process may start with a delay of up to eight minutes due to very large file sizes and will not provide feedback messages during this period. Please be patient.
If it does not start, please check the content of the USB stick and make sure that following files and folders are on the root folder of the USB Flash Drive:
• One folder with the title “SyncMyRide” including system update files
• One file “autoinstall.lst”
• One file “DONTINDX.MSA -
Was ich natürlich etwas erstaunlich finde: Es ist das offizielle Ford-Portal (sowohl UK als auch DE). Bei dem UK-Portal werden die Karten angeboten und beim DE-Portal nicht...
Beide DBs wissen doch, dass es ein Edge ist. Ist schon peinlich...
Oder fehlt uns bei dem UK-Update was DE-spezifisches? -
Theoretisch nicht, da das Material für EU ist.
Allerdings war es bei den F7 genauso, erst UK dann DE. Warum auch immer
na, ich lade mal und vergleiche dann mal die Dateien..
Hallo Edge Mitglieder,
Ich habe auch Interesse an die F8 Karte. Wollte die runterladen, muss aber zuerst eine Update runterladen. Beim Installieren kommt jedoch immer den Fehler `VER-ERRO1`
Habe mehrmals die USB-Stick neu Formatiert und die Daten neu Extrahiert. Was mach ich falsch?
