So, heute Morgen 10/15 Minuten und das Update 19149 war drauf.
Karten hatte/habe ich ja schon vor einiger zeit auf F8 geupdatet.
Mir wird nach Upload der Log-Datei aktuell auf der Ford-Seite "alles Aktuell" angezeigt.
Build 19149 ausschließlich für den Edge vFL
Dann warte mal 1 bis 2 Tage und probiere es nochmals.
Die Dateien, welche @Patrick-HH weiter oben zeigt, sind definitiv aktueller. -
Die Dateien, welche @Patrick-HH weiter oben zeigt, sind definitiv aktuellerNa dann schaun wir mal.
Stand bei mir ist wie folgt:
Installation Teil 1: Dauer ca. 40min. Dann Zündung aus, Sync neu starten und wieder den Stick rein.
Installation Teil 2: Dauer unklar. Zumindest 20 bis 30 min, habe das Ende nicht mitbekommen, da ich irgendwann ins Haus gegangen bin. Habe später nur die Zündung aus gemacht.Heute früh war oben rechts im Sync Bildschirm ein kleiner grauer Pfeil nach unten. Beim click drauf wurde gemeldet, dass das Update erfolgreich durchgeführt wurde. Es wurden allerdings nur zwei Installationsabschnitte ausgeführt wobei @ehrtmann oben weiter eine Installation aus 3 Teilen vermutete.
Habe eben daher auf dem Stick die Log-Datei zum F8 Maps Update gesucht, aber keine gefunden. Vielleicht fehlt daher doch noch der dritte Installationsschritt, auch wenn die Infoseite im Sync schon die F8 als Kartenversion vermeldet. Das werde ich am frühen Abend auf der Heimfahrt noch mal testen und den Stick noch mal reinstecken.
Zum Update Build 19149:
Als ich heute morgen die Rückfahrkamera auf dem Bildschirm sah, war links so ein gelb-oranges dreieckiges Warnsymbol und dort stand irgendwas mit Rückwärtgang rausnehmen zum deaktivieren der Rückfahrkamera.War das schon immer da bei einem vFL Edge oder ist das neu?
ist das neu?
Müsste neu sein.
Kann mich, ausgenommen an die Linien, an kein Symbol erinnern. -
Nicht schlecht tut sich ja einiges mit Updates
Wie sieht es mit dem VZE Problem bei der 19147 aus???
@Robertoho
hast du schon mal auf dem UK server versucht ein Update zu bekommen? Die sind manchmal etwas kontaktfreudiger.
Hab auch das Update von dort gezogen...
https://www.ford.co.uk/owner/r…t/sync-bluetooth/update#/ -
@Robertoho
https://www.ford.co.uk/owner/r…t/sync-bluetooth/update#/Danke für den Tipp!
Nach vielem Hin und Her bin ich mittlerweile zum einen drauf gekommen, dass natürlich die US-Versionen von SYNC3 ("Version 3.3") andere Build-Nummern haben. Meins ("Build 18201") ist allenfalls gar nicht im Rückstand.
Des weiteren scheint es ja so zu sein, dass diese Updates auch vom SYNC3 direkt per WiFi geladen werden können (anstatt per Memory-Stick) - sagt jedenfalls das Manual. Das ist natürlich einfacher.
Und zuguterletzt sollte man wohl von diesen Build-Updates gar nicht so viel erwarten wie ich hier mitlese...
Ja, beim FL haben bereits einige User berichtet, dass es wohl tatsächlich auch Updates per WLAN gegeben hat.
In der BA steht das zwar für den vFL auch drin, aber es hat noch nie funktioniert.
Hab mir spaßenshalber einen AP in die garage montiert. Update - Fehlanzeige!
Deshalb der DL bei Ford und dann die Aktion mit dem Stick...Aber klar, du hast einFL. Da werden dir natürlich andere Updates als für den vFL angeboten. Und wenn's da erstmal offiziell nichts neueres gibt, wird auch nichts angeboten...
Also die EU Sync 3.3 sind aktuell bei der Build 19056....
