Hallo all, habe da ein Problem mit den Tönen der Einparkhilfe
 Habe Heute bemerkt das sich die Signaltöne der Einparkhilfe verändert haben, einn anderer Ton und um einiges leiser. Habe ich die möglichkeit diese Töne einzustellen
   Habe Heute bemerkt das sich die Signaltöne der Einparkhilfe verändert haben, einn anderer Ton und um einiges leiser. Habe ich die möglichkeit diese Töne einzustellen  Kann es sein das sich Sync 3 ein Update gezogen hat und deshalb die Töne anderst sind
Danke schon mal vorab
		Warntöne Einparkhilfe
			Hallo all, habe da ein Problem mit den Tönen der Einparkhilfe   Habe Heute bemerkt das sich die Signaltöne der Einparkhilfe verändert haben, einn anderer Ton und um einiges leiser. Habe ich die möglichkeit diese Töne einzustellen Habe Heute bemerkt das sich die Signaltöne der Einparkhilfe verändert haben, einn anderer Ton und um einiges leiser. Habe ich die möglichkeit diese Töne einzustellen Kann es sein das sich Sync 3 ein Update gezogen hat und deshalb die Töne anderst sind Kann es sein das sich Sync 3 ein Update gezogen hat und deshalb die Töne anderst sind
 Danke schon mal vorab Der Ton ändert sich wenn die Batterie etwas schwach ist
			Hatte ich auch schon. Aber nach dem nächsten Start war alles wiweder noramal...
			Hatte ich auch schon. Aber nach dem nächsten Start war alles wiweder noramal... Jo, bei mir auch
			Also bei meinem jetzigen habe ich das auch.
 Zum Glück eher selten. Ich habe dann auch den Eindruck der Ton kommt aus dem Bereich des Lenkrades.
 ob es mit einer schwachen Batterie zusammenhängt kann ich nicht bestätigen.
 Ganz Laienhaft vermute ich, dass es Probleme mit der Zusammenarbeit zwischen Audiosystem und den Parkpiepsern liegt.Besteht das Problem bei Faceliftmodellen auch? Wenn mein neuer hoffentlich in Kürze Newark verlässt und den Weg über den Atlantik schafft, die Zulassung wieder möglich ist, dann kann ich mehr sagen.
			Habe ein paar Sachen ändern lassen wie Automatisches verriegeln der Tür ab 10 K/MH und noch vieles mehr. Dadurch war die ganze Zeit die Zündung an. Als ich nachhause gefahren bin,und geparkt habe .Merkt ich,das das piepsen aus der Nähe des Lenkrades kommt. Habe nachgefragt ob er da was geändert hat . Er hat mir gesagt ,soll mal die Batterie Spannung prüfen. Und wenn die Batterie Ladung zu weit unten ist einfach voll laden.
 Habe die Batterie voll geladen und tada alles wie immer. Bei mir was es so
			Ich habe das bisher einige Male gehabt und zwar immer dann, wenn ich zuvor mit Forscan etwas am Edge geändert habe.... Das ist aber nicht weiter tragisch, denn nach kurzer Zeit hat es sich wieder normalisiert....  Es hat temporär definitiv etwas mit den Änderungen am System zu tun, aber wie gesagt, keine Sorge es normalisiert sich wieder...
			Ich habe das bisher einige Male gehabt und zwar immer dann, wenn ich zuvor mit Forscan etwas am Edge geändert habe.... Das ist aber nicht weiter tragisch, denn nach kurzer Zeit hat es sich wieder normalisiert....  Es hat temporär definitiv etwas mit den Änderungen am System zu tun, aber wie gesagt, keine Sorge es normalisiert sich wieder...  Dabei war die Zündung an ?Und etwas später war durch das fahren alles wie immer?Batterie einfach geladen beim fahren
			Ich kann Euch beruhigen, der Mondeo macht genau dasselbe ab und an... und von Anfang an....man gewöhnt sich dran...
			mein FL gelegentlich auch. Dann war auch immer die Navi-Stimme gestört. Habe den Eindruck, das liegt am Centerlaursprecher im Armaturenbrett. Hatte das bei Ford bemängelt, angeblich nichts gefunden, aber seitdem nicht mehr bemerkt...
