Sync + Fenster
  • Oezcan73
  • 20. September 2021 um 09:58
    • 21. September 2021 um 10:43
    • #11
    Zu 1. Mit dem Sync 2 kenne ich mich nicht aus. Da muss wer anders helfen.
    Zu 3. Siehe BDA Seite 80....
    http://www.fordservicecontent.com/ford_content/catalog/owner_information/2016-edge-owners-manual-version-1_om_de_11_2015.pdf
    Zu 4. Ich leider nicht
    zu 5. Nein, siehe BDA Seite 158
    Zitat von Oezcan73
    Die elektrisch Heckklappe macht sehr viel Geräusch beim Schließen (nicht beim hoch und runterfahren). Kann man es einstellen?
    Beim verriegeln, also Schlossseitig, oder weil sie zuknallt?
  • Oezcan73
    • 21. September 2021 um 10:52
    • #12
    http://www.fordservicecontent.com/ford_content/c…_de_11_2015.pdf
    Alles anzeigen
    Beim Verriegeln. Schlosseitig glaube ich. Muss eingestellt werden. Meine Frage: Kann ich die Werksgarantie (bis 01-2022) in Anspruch nehmen oder soll ich versuchen selber einzustellen.
    • 21. September 2021 um 10:55
    • #13
    Stimmen denn die Spaltmaße links/rechts? Sitzt die Hecklappe gerade, also mittig sauber in der Karosse?
    Falls ja, würde ich erstmal mit ´nem Spritzer WD40 testen.
    Ansonsten ab zum FFH.
  • Andreas67
    • 21. September 2021 um 17:24
    • #14
    ZENTRALVER- UND -ENTRIEGELUNG
    Die Fenster können mit der Fernbedienung betätigt werden, während die Zündung ausgeschaltet ist.
    Öffnen der Fenster
    Sie können die Fenster nur kurze Zeit nach dem Entriegeln Ihres Fahrzeugs mit der Fernbedienung öffnen. Nachdem Sie Ihr Fahrzeug entriegelt haben, halten Sie die Entriegelungstaste der Fernbedienung gedrückt, um die Fenster zu öffnen. Lassen Sie die Taste los, nachdem die Bewegung begonnen hat. Drücken Sie die Taste zur Ver- oder Entriegelung, um die Bewegung zu stoppen.
    Schließen der Fenster
    Um die Fenster und das Schiebedach zu schließen, halten Sie die Verriegelungstaste der Fernbedienung gedrückt. Lassen Sie die Taste los, nachdem die Bewegung begonnen hat. Drücken Sie die Taste zur Ver- oder Entriegelung, um die Bewegung zu stoppen.
    Also ich meine auch das ich zum öffnen immer 2x drücke ,also erst 1x zum entriegeln und dann direkt nochmal und gedrückt halten zum öffnen aller Fenster ,Panorama Dach geht nicht .Bei meinem Mondeo ist damals auch das Sonnendach mit auf/zu gegangen .
  • khfiesta
    Neustrelitz
    • 21. September 2021 um 18:24
    • #15
    Das wollte ich doch auch sagen mit dem 2x.
    In meiner BDA von Vignale steht (und so kenn ich das auch vom FOCUS):
    ZENTRALVER- UND ENTRIEGELUNG (FALLS VORHANDEN)
    Die Fenster können mit der Fernbedienung geöffnet und geschlossen werden, während die Zündung ausgeschaltet ist.
    Je nach Fahrzeugkonfiguration kann diese Funktion über den Touchscreen oder die Informationsanzeige ein- und ausgeschaltet
    werden. Siehe Allgemeine Informationen (Seite 125).
    Globalöffnungsfunktion
    Um die Fenster zu öffnen und das Schiebedach in die Belüftungsstellung zu versetzen, folgendermaßen vorgehen:
    1. Die Entriegelungstaste an der Fernbedienung drücken und loslassen.
    2. Die Entriegelungstaste an der Fernbedienung drücken und gedrückt halten.
    3. Die Taste loslassen, nachdem die Bewegung begonnen hat.
    Zum Stoppen der Öffnungsfunktion die Verriegelungstaste oder Entriegelungstaste drücken.
    Beachte: Nach dem Entriegeln des Fahrzeugs über die Fernbedienung ist für kurze Zeit die globale Öffnungsfunktion verfügbar.
    Ex Ford Focus ST ;(
    Baudatum 25.07.17
    Übergabe 20.10.17 :)
    Ende 15.10.2021 ||
  • Oezcan73
    • 22. September 2021 um 10:32
    • #16
    Hallo, war heute FFH. Die Heckklappe soll eingestellt werden und kann nicht über Werksgarantie gemacht werden, da es kein technisches Problem ist. Wenn ein Link dazu habt, bitte senden. Habe kein Lust für 10 Minuten Arbeit noch €100.- dafür auszugeben.
  • Oezcan73
    • 22. September 2021 um 10:33
    • #17
    Habe bei ford.de den Update für mein Edge 2017 (mit ID Nummer) runtergeladen und es funktioniert nicht. Noch bei Ford angerufen , warum?? Die sagten, dass es ein Update für Sync 3 sei. Warum wird es angeboten obwohl man es nicht installieren kann?
    • 22. September 2021 um 14:40
    • #18
    Es gibt dazu keinen Link. Alle die das Thema hier im Forum vorgetragen hatten, haben es beim FFH machen lassen!
    Suchergebnisse - Ford Edge Forum - www.ford-edge-forum.de
    Für Sync 2 ist das die letzte Software.....
    Sync2 v3.10 Build 16180 Update EU
    Alternativ Download Update Sync2: Sync2 v3.10 Build 16180 Update EU Unpack the contents to the USB stick. Insert USB stick into Sync2. The update can take up…
    fordcom.de
    Danach gab es noch einen Fix für den Welcome-Bildschirm....
    Sync2 3.10 FIX ( Welcomescreen )
    Sync2 3.10 FIX ( Welcomescreen ) Shows only white / blue screen when opening car! Please note, you must installed version 3.10   Unpack the contents to the USB…
    fordcom.de
    Aktuelle Navi Software gibt´s zu Hauf bei Ebay + Co....
    https://www.ebay.de/itm/203617598861?hash=item2f688dfd8d:g:zrYAAOSwvgBg21LX
    Edit meint. Hier gibt es dazu rund 7 Seiten......
    Sync 2 Update
    Einmal editiert, zuletzt von ehrtmann (22. September 2021 um 14:45)
  1. Neue Frontscheibe
    4 Antworten
    Vor 2 Monaten
  • Sync3 - 3.4.20282 verfügbar
    • cb2edge
    • 2. Januar 2021 um 18:53
  • 1 Besucher
