  • berticat
  • 1. Juni 2017 um 14:17
  • Blue Forrest
    • 25. August 2020 um 17:48
    • #261
    Ich hab was Neues, abends das Abblendlicht ist eingeschaltet, ich mache nichts weiter, das Fernlicht schaltet sich automatisch ein! Ich blende ab, da Gegenverkehr, 5 Minuten später, das Fernlicht wieder an usw. usw.
    Morgen gehts zu meinem FFH mal sehen was die sagen ?
    ST-Line, (August 2017), 2,0 TDCI 154kW/210 PS Arktis Weiss Metallic, 1 x Komplettausstattung ohne Reling und Standheizung
  • khfiesta
    Neustrelitz
    • 25. August 2020 um 18:21
    • #262
    Das ist doch normal wenn du auf Automat zu stehen hast. Du kannst manuell abblenden und nach gewisser Zeit schaltet er Fernlicht wieder an soweit die Situation es erlaubt. Ist bei mir schon immer so und für mich normale Funktion, solange du den Automodus nicht ganz abstellst.
    Ex Ford Focus ST ;(
    Baudatum 25.07.17
    Übergabe 20.10.17 :)
    Ende 15.10.2021 ||
  • Kuscharski
    • 25. August 2020 um 18:22
    • #263
    Normalerweise wird der FFH sagen: herzlichen Glückwunsch, das ist das automatische Fernlicht der Matrixbeleuchtung. Abblenden bei Gegenverkehr brauchst du übrigens nicht, das macht dein Auto selbstständig und projiziert einen dunklen Bereich um das entgegenkommende oder vorausfahrende Fahrzeug. Du kannst das ganze auch in der Fahrzeugeinstellung deaktivieren.
  • RN64
    Meister
    Baunatal
    • 25. August 2020 um 21:47
    • #264
    Er hat zwar keine Matrix-LED (da vFL) aber da ist das anders realisiert...
    Aber prinzipiell ja, die Funktion ist ja der Kopmpfort der automatischen Fernlichtsteuerung 8)
  • Explorer
    • 13. September 2020 um 16:31
    • #265
    Moin...
    Wie ich schon in meiner Vorstellung mitgeteilt habe, bin ich nun seit einer Woche Besitzer eine vFL - Models. 3,5 Jahr alt, alle Inspektionen in ein und derselben Ford-Werkstatt.
    Bei der Übernahme des Fahrzeuges beim erstmaligen starten, erschien die Fehlermeldung: adaptives Fahrlicht etc....verschwand aber nach wenigen Sekunden. Ich dachte, das ist der normalen Systemüberprüfung geschuldet und habe erst mal nichts gesagt. Während der Fahrt 400km zum Zielort ist die Meldung 1 mal aufgetreten und über ok weggesdrückt. Am Folgetag eine normale Fahrt unternommen und zum Ende erschien wieder die Fehlermwldung, die ich dann dokumentiert habe. Den FordHändler daraufhin angeschrieben und um Stellungsnahme gebeten. Der stellt sich tot. :cursing:
    Ich werde morgen zu meinem hier vor Ort ansässigen Fordhäandler gehen und mit ihm besprechen, wie ich weiter zusammen mit ihm vorgehen werde.
    Ich werde berichten.
  • xs-ebbe
    Ingolstadt
    • 13. September 2020 um 23:12
    • #266
    Zitat von Explorer
    Moin...
    Wenn auf dein Auto keine Garantieverlängerung drauf ist, dann kann dein Händler vor Ort recht wenig machen. Du hast jedoch sicher Gewährleistung drauf, die ist jedoch immer gegen den Verkäufer. Ich hoffe, dass es kein Verkauf von privat mit Gewährleistungsausschluss war. Aber auch in diesem Fall darf dir der Verkäufer einen bekannten Mangel nicht verschweigen. Sofort Mangel schriftlich rügen (Einschreiben mit Rückschein), idealerweise noch mit Unterschrift eines Zeugen.
  • Basti
    Wolfenbüttel
    • 13. September 2020 um 23:16
    • #267
    Auch die Garantieverlängerung bringt nicht viel.
    Meiner hat die Real Garant Verlängerung bis 140tkm. Scheinwerfer ist nicht mit abgedeckt. Nur die Steuergeräte der Scheinwerfer. Und an denen liegt es zu 99% nicht...
  • Mimo03
    • 14. September 2020 um 08:33
    • #268
    Moin Explorer
    Ich habe es hinter mir, im März.
    Nach vielen vielen Versuchen, wurde der Scheinwerfer links getauscht, 2200 Euro :(
    Im Juni die nächste Hiobsbotschaft, Auto verbraucht Wasser - Fazit - Motor defekt 11500 Euro, und KEINE GARANTIE mehr.
  • Explorer
    • 14. September 2020 um 19:38
    • #269
    Moin...
    heute bei MEINEM freundlichen vorstellig geworden und die Probleme geschildert. Zwischenstand der Meldung: Ein Softwareupdate fehlt. Und das noch viel wichtigere: im Langzeitfehlerspeicher ist tatssächlich hinterlegt, dass im linken Scheinwerfer die Sterllräder wohl defekt sind. Übermorgen kommt das Update erst mal drauf und dan bin ich gespannt, was FORD zum Fehler im Speicher sagt.
    werde weiter berichten.
  • Magnetic
    • 22. September 2020 um 13:20
    • #270
    So fahre jetzt 6 Tage mit einem neuen Master Modul rum bis jetzt kein Fehler mehr :thumbup: Mal gucken wie lange es hält. Davor die letzten 3 Wochen hatte ich den Fehler teilweise bei jeder Fahrt und das in Urlaub in den Bergen. Nachts war es schon zu krass kein Fernlicht und man sieht nur 20 Meter...
    2 Antworten
    Vor einer Woche
  • Fernlicht geht nicht
    • Schrammi
    • 20. Oktober 2019 um 19:57
  • 12 Besucher
